Кристалл 2000М и капиллярные колонки >>>
  Ответов в этой теме: 13
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 8:24:27
EvgeniyChup пишет:
Капиллярная хроматография интересует для решения следующей задачи:
на Rtx-1 делить углеводороды (DHA топлива), сейчас еще смотрю ASTM методы по оксигенатам в топливе.
Укажите номера ASTMов (5134,2887,3710,5307,6352 и т.п.) или своими словами опишите продукты и анализируемые параметры.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.09.2012 // 8:29:57
EvgeniyChup пишет:
Инжектор под работу на насадочных колонках без автодозатора, диапазон температур термостат от +5 до 400 град Ц (данный параметр н совсем устраивает, так как требуется мак. рабочая температура колонки 530 град.)
Сомневаюсь, что требуется такая температура. Крекинг начинается в испарителе при 320С где-то. Возможно, температуру начала крекинга можно слегка повысить, убрав растворённый кислород из пробы.
Я пока С60 прогонял через капиллярку, причём температуры до 350С были. Этого Вам не хватит?
Перепелкин К
Ранг: 848
29.09.2012 // 8:45:25
Люди ведь не зря год выпуска спрашивают. Сообщите зав.№ хроматографа, а лучше сразу пишите нам на 68(гав)chromatec.ru До зав.№4400 (апрель 2004 г.в) шла электроника ПМ-1, после - пошла электроника ПМ-2. Возможности у них разные. Судя по указанным детекторам хроматограф у вас все же старый.
Теперь по DHA топлива: если бензины с оксигенатами, то требуется работа от 0 градусов по Цельсию. На К-2000М независимо от года выпуска вы это не сделаете по-любому. Если без оксигенатов, то анализ от 35 градусов, опять же можно реализовать на хроматографе любого года выпуска. Испаритель поменять не сложно, кроме испарителя понадобится РРГ-11, сбросной фильтр, а для ПМ-1 возможно еще некоторые доработки в кросс-плате.
По оксигенатам - ASTM 5599 тут читать можно только для общей эрудиции: О-ПИДа у отечественных производителей нет, да и про импортные особенно восторженно никто не отзывался (касательно применения под этот анализ). EN 13132 вы реализовать не сможете. Если контролировать все возможные оксигенаты нет задачи, а нужно контролировать только определенные, то надо отталкиаться уже от конкретных компонентов - что-то и при DHA видно, а можно и просто на полярной колонке (даже насадочной) смотреть.
Кристалл-2000М №407 2000 г.в.? Вы тут лучше опишите свои желания в общем, а мы уж коллективом посмотрим что реально, а что нет.
