если не будет подачи азота в ЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: если не будет подачи азота в ЖХ-МС
M@rgo
Ранг: 20
02.10.2012 // 8:37:32
Ситуация такая, вместо генератора азота мы к прибору подвели подачу азота через общую линию снабжения, которой оснащено все здание. В мануалах не могу найти что будет с прибором если подача азота прекратится, помогите. Я так понимаю что страшного ничего не будет, просто надо будет продуть азотом потом прибор в течение ну скажем 1 дня и все, главное чтобы вакуум сохранился в детекторе (детектор TOF).
Vladimir61
Ранг: 63
02.10.2012 // 9:06:39
M{coбaчkа}rgo пишет:
Мы свой генератор азота питаем сжатым воздухом из общей системы института и несколько раз было прекращение подачи воздуха на несколько часов (ночью). Наш Q-TOF это пережил без осложнений (но красный сигнал о проблеме он включал). Т.е. немедленной поломки вам ожидать не стоит, но лучше бы обойтись без попадания кислорода и пр. в вакуумированную зону прибора!
M@rgo
Ранг: 20
02.10.2012 // 13:34:02
Спасибо большое! Кстати я раза 3 в неделю открываю зону источника и промываю его быстренько ИПСом, это же не страшно? так грязи меньше при анализе, особенно когда дополнительно ионизируешь например катионом серебра или натрия...А не подскажите где растворители покупаете?
02.10.2012 // 20:43:32
Чистите источник в соотв. с мануалом и видом загрязнения, так же не забудьте, что растворители и т.д. должны быть phthalates free и т.д., иначе будет "фонить".
Мы юзаем растворители (LC-MS grade и т.д.) фирмы Biosolve (Bio-Lab Ltd). Соотн. цена - качество впечатляет. Официальный дистрибьютор в РФ - ФизЛабприбор.
02.10.2012 // 20:53:21
Считаю, что азот из общей сети вместо генератора азота (соотв. LC-MS) - дурная затея, как минимум надо точно узнать его хар-ки и предпринять необходимые меры по доп. подготовке газа (осушение, фильтрация и т.д.).
Насчет работы без азота - зависит от железа и параметров его работы, для источников с heated probe, например, в опред. ситуации, работа без газа может привести к повреждению из-за перегрева (т.к. поток газа отводит тепло).
M@rgo
Ранг: 20
03.10.2012 // 6:48:51
Конечно у нас стоит фильтр для осушки и очистки газа. А каким образом можно работать без газа, впрыск пробы в вакуумированную область происходит с помощью азота, объясните?
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
M@rgo
Ранг: 20
03.10.2012 // 6:52:30
а у вас какой детектор? Мы пользовались растворителями Baker и Panreac но честно качество неудовлетворительное.
03.10.2012 // 14:48:38
Как, как, все, кроме газа - ON (например, подача газа, по каким-либо причинам, прекратилась), только это уже не ESI
Экстракция ионов (см. движение ионов в электромагнитном поле) при атмосферном давлении, какой, к черту, "впрыск" при помощи азота?
03.10.2012 // 15:00:44
MS (QqQ). В основном +-ESI. Panreac мы тоже юзали, когда-то. А что не устраивает в растворителях? "Левые" ионы? Подавление ионизации?
Сравнивал как-то MeCN различных фирм (HPLC grade, LC-MS grade) в рамках +- ESI MS - бывает HPLC grade катит лучше, чем LC-MS grade, но это скорее исключение, т.к. часто бывает наоборот. Оно и понятно, LC-MS grade - это, как правило, "отборный" HPLC grade. Тестят дополнительно, обычно, концентрации металлов, плюс +ESI MS.
Vladimir61
Ранг: 63
04.10.2012 // 5:57:44
Коллега правильно написал, что чистить распылительную камеру нужно по мануалу и с учетом растворимости попавшей грязи. Мы иногда обмываем водой (бидистилят), а потом спиртом.
Ацетонитрил покупаем Криохром (сорт 1 или 0), метанол у нас в институте перегоняют в хим.цехе.
