рН мобильной фазы >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: рН мобильной фазы
Ghg
Ранг: 51
02.10.2012 // 11:06:30
Добрый день!
В фармстатье ЕР для анализа примесей рекомендуют использовать колонку С18 и мобильную фазу, в основном (95-80%) состоящую из 1% фосфорной кислоты - у нее рН около 1,7. Рекомендуемый рН диапазон для наших С 18 - от 2,0.
Посоветуйте, кто знает, насколько критично для колонки работа при низких рН. Мы не планируем регулярно так ее мучить, заказали С18 для работы при рН от 1,0, но сейчас нам нужно быстро проверить разделение примесей в новых условиях.
Serga
Ранг: 1806
02.10.2012 // 11:45:01
Разумеется, критично. Если надо "срочно проанализировать", сделайте анализ, и сразу отмойте колонку. Все оно не развалится, конечно, какая-то часть силикагеля растворится- а что делать?
(Скажу вам по секрету- некоторые пиплы делят даже на метансульфоновой кислоте. Колонки валятся время от времени ).
А что за соединение анализируется, что нужны такие крайние рН на силикагеле?
Ghg
Ранг: 51
02.10.2012 // 13:10:33
это примесь G бисопролола, она и раньше сидела на хвосте бисопролола, в новой версии (2012 г) фармстатьи решили улучшить разделение
Serga
Ранг: 1806
02.10.2012 // 18:55:13
Не знаю, че там за примесь G и зачем нужен такой крутой рН, чтоб отделить ее от основного в-ва. Ну да ладно. Если надо по фарме, то тут деваться некуда.
leshkin-yo
Ранг: 213
02.10.2012 // 21:32:29
Ghg пишет:
В ЕР 7,0 стр 1499 есть метод определения примесей бисопролола, там рН фазы 4,2, Вы его не воспроизводили? Я делал эту методику на zorbax xdb c18 250*4.6; 5um. По ней примесь G идентифицируется, но при расчетах не учитывается.
Можете посмотреть в ЕР общую статью по хроматографии, там указанно в каких пределах можно менять состав и рН фазы.
02.10.2012 // 21:49:08
Ууу, я ее читал. Один раз. Дошел до температуру
А изменение эрэн как указано? Тоже в процентах?
Ghg
Ранг: 51
03.10.2012 // 8:25:20
leshkin-yo пишет:
Ghg пишет:
В ЕР 7.3 для всех примесей объединенный метод, для которого выпустили новые стандарты, из-за которых нам вернули с фармэкспертизы проект фсп, вот по этому методу другая фаза без указания рН, но он получается вот такой кислый
Ghg
Ранг: 51
03.10.2012 // 10:36:29
leshkin-yo пишет:
по этой методике А с рН 4,2 вообще непонятно, как она, эта примесь, может идентифицироваться (тем более там указано отн.время удерживания 1,05, отличное от времени метода В, равное 1,02), поскольку она по определению отсутствует в стандарте - там только примеси А,В,Е
а вы ее как идентифицировали?
cholesterol
Ранг: 109
03.10.2012 // 12:13:26
Serga пишет:
Не совсем верно. При низком pH (pH<2) происходит гидролиз Si-O-Si-C связи с уменьшением процентного содержания углерода на сорбенте, а при высоком pH (pH=10) происходит растворение силикагелевой подложки и %C после старения колонки с С18 выше, чем изначально.
Если прививка ди-iPr-C18, ди-iBu-C18 (объемные заместители), бидентатная, полимерная или горизонтально полимеризованная, то стабильность таких колонок при низких pH и при высокой температуре намного выше по сравнению со стандартной прививкой ди-Me-C18.
Растворение и гидролиз силикагеля сильно зависит от того какой анион используется для создание буфера. Использовании фосфатных буферов при pH >7 ведет к сильному растворению силикагеля, а при низком pH (0,06% H3PO4) наоборот.
Общий вывод такой, работать при низком pH можно, если есть специализированная колонка, если нет, то тоже можно, но осторожно.
Ghg
Ранг: 51
03.10.2012 // 14:55:08
cholesterol пишет:
Что значит "осторожно"?) и чем лучше отмывать замученную колонку?
M@X
Ранг: 129
03.10.2012 // 15:21:02
В целом я согласен с cholesterol. Осторожно - значит минимизировать время контакта сорбента в колонке с Вашей кислой ПФ, т.е. начинать анализ только тогда, когда у Вас уже готовы анализируемые растворы, и вводить образцы один за другим, по возможности без перерывов. А потом сразу промыть колонку, сначала H2O-CH3CN 90:10, а потом тем, что вы используете для хранения (65%-80% СH3CN, как уж Вам нравится).
А что Вы имеете ввиду под "замученной колонкой"?
