Cиликагель, пожелтение при прокаливании. >>>
| Автор | Тема: Cиликагель, пожелтение при прокаливании. | ||
andrew-1886 Пользователь Ранг: 136 |
Кто работает с силикагелем АСК, подскажите, почему некоторые партии с силикагель.ру желтеют при прокаливании (180оС, 6 часов)? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
А не может это быть железо? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
С ситуацией сталкивался, когда гранулированный технический силикагель регенерировал нагреванием, но тоже всегда считал, что "виноваты" примеси, в первую очередь - железо. На осушающую способность (при очень поверхностном взгляде) потемнение не влияло. Очень чистый (исходно) ни разу не грел. |
В конце 80-ых, во времена конверсии, на нашем заводе отлаживали производство силикагеля с высокой удельной поверхности для аккумуляторов. Коллеги говорят (я в те годы работал в НИИ), что желтый цвет - железо. Избавились от него только после перехода на пластик и нержу на всех фазах. |
а как может сказаться присутсвие окислов железа на разделяющую способность силикагеля, скажем для отделения масел от смол нефтяных |
Только ИМХО (чисто прикидочно!): на само разделение - скорее всего - никак (максимум - уширение пиков), а вот на возможность катализировать какие-нибудь перегруппировки/окисления/... разделяемых компонентов - тут надо крепко думать. |
только не при комнатной температуре)) производитель говорит что прокаливать его надо 3 часа при 120 С, это как-то вообще неправильно насколько я знаю, да еще говорит что железа там не может быть |
Возможно, при такой длительности прокаливания, начинают озоляться остатки органики |
Кстати, коллега andrew-1886, а какая хроматография имеется в виду - колоночная, препаративная? Ну, так что стОит помыть силикагель перед помолом (или после) разбавленной солянкой, от следов железа, прокалить и, отсеяв от мелкого крошева, использовать по назначению? А от возможных следов сорбированной органики - таким же образом, после обработки пергидролем (возможно, с аммиаком)? Кстати, солянокислую вытяжку из силикагеля легко проверить на железо, хотябы по реакции с роданидом, чтобы поверить производителю (или, наоборот...). Короче - успехов! |
колоночная хроматография, фракционное деление |
Zaratex Пользователь Ранг: 84 |
Столкнулся тоже с этой проблемой, силикагель аскг, после промывки гексаном, и прокаливании 180 в сушильном шкафу 2 часа, становится коричневым верхний слой. До этого был китайский, взяли в ленреактиве для хроматографии, типа местный, российский и фракции 0,2 -0,5 мм и все равно коричневый верхний слой. Где покупать-то? Брали для пестицидов в мясе. |
Ответов в этой теме: 10 |
