Подбор прибора для определения натрия, калия, кальция в воде >>>
  Ответов в этой теме: 23
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.10.2012 // 20:32:59
smihailova пишет:
Если виноват ФЭУ - замените. Мы меняли у AAS-1 на ФЭУ-100. Но зто широполосный ФЭУ. Если оптика - почистите её. Ведь всё в этом приборе Вас устраивает! А поверителям об это не рассказывайте.
Очередной неправильный и вредный совет
Уже выше Варбан написал почему.
Elena S
Ранг: 10
23.10.2012 // 10:25:21
Спасибо огромное всем! Теперь будем обмозговывать
Kuba
Ранг: 7
23.10.2012 // 11:04:36
Все, что ломается, ремонтируется.Зачем нападать на человека - чтобы отбить желание помогать? Ведь никто ничего не посоветовал.
Igen
Ранг: 1050
23.10.2012 // 15:06:40
У ПАЖ-2 фотоэлемента даже два. Проблемы, скорее всего, с электроникой.
А советы…. ну можно порадоваться за людей, что они избавятся от этого чуда украинской инженерной мысли.
А диапазон измерений желаемый «Elena S» напрямик на пламенном фотометре не получишь скорее всего.
23.10.2012 // 15:29:05
Igen пишет:
Фотоэлементы же, не фотоэлектронные умножители (ФЭУ которые).
Да, возможно, и электроника. Но чаще всего причина настройка/юстировка. Пыль - после этого.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
23.10.2012 // 15:29:58
Igen пишет:
Причем раз эдак в 100.
Igen
Ранг: 1050
23.10.2012 // 15:49:34
Спорить не буду, мы, слава богу, от них давно избавились.
Хотя раз проблемы с поверкой, то это, скорее всего, нестабильность. Чувствительность у них все же была неплохая.
А вот электролиты в блоке питания, гигоомники в делители, электроизмерительная лампа и прочее…
Электронщик желательно хороший.
Ну, вот, по крайней мере, советов надавали.
Igen
Ранг: 1050
23.10.2012 // 15:52:50
Igen пишет:
Да? Мне казалось раз в 5-10 достаточно. Или я не прав?
smihailova
Ранг: 26
23.10.2012 // 16:23:23
Igen пишет:
А чем фотоприемники отличаются от фотоумножителей? Они не садятся и их не надо менять? Кроме того в оптической схеме есть конденсор (возможно линза) - расходящееся излучение никому не нужно. И светофильтр тоже относится к оптике (его тоже можно поменять). А настройка - юстировка пользователем делается постоянно - не может быть причиной (если не поменялся опытный пользователь на неопытного). И пыль с доступных мест тоже чистится.
Igen
Ранг: 1050
23.10.2012 // 16:51:10
Ну, это похоже на «вредные советы».
ПАЖ-2 как пылесос собирает пыль, но внутри прибора.
Замена светофильтров на этом приборе обойдется в весьма дорогое удовольствие.
Фотоэлементы значительно более просты, чем ФЭУ, но более надежны по своим характеристикам.
Не хочу давать советы, но сержант на сборах, когда мы драили туалет, все время нам повторял, «а матчасть все же надо учить».
