Проблема с ГВ Parker Balston H2PEM-100 >>>
Автор | Тема: Проблема с ГВ Parker Balston H2PEM-100 |
Pavel86 Пользователь Ранг: 2 |
![]() Доброго времени суток. У нас такая проблема: генератор водорода стоял года два выключенным с полным баком воды по ненадобности. Сейчас появилась необходимость запустить прибор (6890), но генератор работать отказывается. при включении начинает self test, вроде начинает урчать, но потом останавливается, выдает ошибку float chamber и потом говорит float chamber *lock*, световой индикатор - не мигающий красный, подсветка бака - синяя. воду менял, с кондуктивити (электропроводимость) все в порядке, утечек нет ( как собсна и тока газа) заранее благодарен за ответ ![]() |
OLD Пользователь Ранг: 156 |
![]() Для начала страница 20 рисунок С технического описания - выполнить |
![]() Выполнено. изменений никаких. |
Флаг Пользователь Ранг: 61 |
Не знаком с этим типом генератора, но некоторые принципы обращения с ними, характерны для всех типов ГВ. А, воду Вы, как залили два года назад, так и не меняли больше??? Электролизер любит, чтобы при консервации ГВ воду часто меняли на свежую, раз в месяц или даже раз в неделю, иначе вода начинает тухнуть и пагубно влиять на электролизер. Может конечно у кого есть другие объяснения. (Я не претендую здесь на истину). А, к продавцам, в сервисную службу по ремонту ГВ, не обращались? Отечественные ГВ намного дешевле, и подходят к любым хроматографам, на мой взгляд, по ГВ лучше ориентироваться на отечественные. |
Ответов в этой теме: 3 |
