Газоанализатор ДАГ-16 неисправность О2 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Газоанализатор ДАГ-16 неисправность О2
punk41
Ранг: 3
12.10.2012 // 13:42:45
Добрый день! Имеется Газоанализатор ДАГ-16. После полной разрядки аккумулятора при произведении замеров в отчете напротив О2 пишет неиспр. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело...
0men
Ранг: 57
14.10.2012 // 15:59:31
Это означает, что датчик кислорода выработал свой ресурс и его требуется заменить. Для замены можете обратиться, например, к нам ООО Промэкоприбор.
punk41
Ранг: 3
15.10.2012 // 9:07:14
а может ли это означать какой-либо программный сбой? и есть ли возможность с помощью меню и настроек убедиться в исправности датчика или в обратном?
Дым
Ранг: 383
15.10.2012 // 10:39:54
Я про ДАГ не знаю, но думаю стоит взять мануал и померить напряжение на выходе датчика. Должно быть какое-либо минимальное значение, по которому софт прибора начинает ругаться.
Andrew
Ранг: 1370
15.10.2012 // 11:53:46
punk41 пишет:
Лучший выход обычно - отправит производителю. Но производитель (Дитангаз) переживает не лучшие времена. Отправьте прибор в Промэкоприбор и получите обратно его исправным за разумные деньги. Если датчик помер (что скорее всего), то его только менять. А на ближайшем радиорынке датчик не купишь
Не реклама. Просто личный опыт
punk41
Ранг: 3
15.10.2012 // 15:51:14
Списибо за советы=)
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Morozoff
Ранг: 216
18.10.2012 // 15:59:47
Andrew пишет:
punk41 пишет:
Не на рынке, но купить все-таки можно. Вопрос в другом - как сбросить надпись навязчивого сервиса? Нужно ли ПО или достаточно стандартного Hyper Terminal?
Гомер
Ранг: 5
15.10.2014 // 9:24:18
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на ГА ДАГ-16 время от времени (при включении) на дисплее загорается надпись " необходим сервис внимание". Что это такое?
0men
Ранг: 57
15.10.2014 // 18:29:07
Прибор вам ненавязчиво напоминает, что прошел 1 год с момента последней калибровки
