Нужна помощь при определении стеринов с дигитонином >>>
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Коллеги, позволю себе напомнить значимую часть изначального вопроса, оставшуюся пока без ответа.
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Не извиняю , я надеялся у вас есть подход отличный от уже обсуждаемых. Ссылки Д.А. привел. Если появится что-то новое - пишите.
Yari Пользователь Ранг: 29 |
Здравствуйте, я извиняюсь. если немного не в тему, но разве обязательно проявлять стерины с дигитонином? Мы для себя стерины (по крайней мере, 3-гидрокси-5-ен-производные) хорошо проявляем на ТСХ опрыскиванием 40% серной кислотой с последующим прогреванием в токе горячего воздуха (феном) примерно 80-100С. Холестерин (основной животный) и ситостерин (основной растительный) хорошо делились в системе бензол-ацетон 4-1 (последний много выше). Стандарты можно купить по сигме. Если у вас есть возможность (прибор, высотемпературные капиллярные колонки - около 300С), можно пробовать ставить серьезный ГЖХ метод, а если масс-детектор прилагется, то и стандартов не надо (имеется ввиду система газовый хроматограф-масс спектрометр). Конечно, возможны проблемы с "официализацией" таких результатов, но для себя вы точно б знать |
Е2 Пользователь Ранг: 36 |
Здравствуйте! Если не секретная информация не поделитесь подробной методой на ТСХ.(collembola1(сабака)yandex.ru) Заранее благодарю! |
Присоединяюсь, будьте любезны, поделитесь методикой kot19672005{coбaчkа}yandex.ru Можно и здесь выложить, думается там текста не много Заранее спасибо. |
ОК, хотя вроде я все уже расказал. Используем фирменные пластинки с закрепленным силикагелем (у нас старые Silufol, но годятся любые), вырезаем размером как нужно (мы чаше всего 5х10см). В качестве подвижной фазы - смесь бензол-ацетон (мы пользуем 4-1 по объему, так как нам нужно видеть полярные продукты окисления стеролов, а если нужны только стеролы, ацетона можно взять меньше для оптимального Rf). После разделения смеси стероидов, пластинку высушивают, а затем опрыскивают из пульверизатора смесью серная кислота-вода 40-60 (у нас стекляный пульверизатор Кроп СССР-вских времен, но подойдет любой; чем мельче капли - тем лучше). 5-10 "пшиков" и несете пластинку, держась аккуратно руками или пинцетом за края, сушить под струей горячего (80-100) воздуха (можно попробовать над плиткой, но не на плитке). Если не проявились, опрыскивание и сушку можно повторить. стерины проявляются в виде темно-кирпичных пятен, слегка флуоресцир в УФ при 365 нм, а эргостерин (стерин грибов и дрожжей) - серое пятно, флуор светло-салатовым. У вас, как я понял из сообщений в теме, при использовании этой методики проблемы могут быть 1) с пробоподготовкой и 2) с пределом обнаружения. По 1) советую ваш сыр или тп "омылить" раствором а (примерно 25г KOH, 35мл H2O, EtOH до 100мл) (примерно 4мл на 1г продукта), затем проэкстрагировать стеролы гексаном, экстракт упарить, перерастворить и потом анализировать (такая пробоподготовка позволяет освободиться от всех омыляемых липидов). Насчет 2) (чувствительности) - чес говоря, не задавался вопросом, но если наносить по 10-20мкл - то 0,05мМ концентрации точно отределите. Успехов. Метода простая. Если есть стандарты стеролов, хотя бы холестерин и ситостерин, вы можете легко ее освоить и модифицировать под себя. |
lyo89 Пользователь Ранг: 136 |
Дигитонин не для проявления, а для осаждения. Насчет стандартов ненадо - количественно посчитать будет трабл. Расчетным методом отклик - та еще тхня |
