Помогите прикрутить новый монитор к хроматографу? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Помогите прикрутить новый монитор к хроматографу?
Crazy_Student
13.10.2005 // 23:28:01
У меня в лабе есть Милихром-2, так вот неделю назад на его мониторе сгорел кинескоп. Новый хроматограф покупать нам есно не собираются так что приходится выкручиваться. Нашел старенький монитор(комповский) ваще без ничего ни документации, ни опозновательных знаков. На передней панели только надпись Birdy (скорее всего Самсунговский). Очень сильно смахивает по разъему на EGA (9-ти пиновый разъем.) хотя может и CGA, MDA, Monochrome TTL...
Распиновка на хроматографе следующая:
16-ти пиновый разъем, 6 проводов:
4 --- Видеосигнал
5 --- Экран
6 --- Строчный импульс
7 --- Общий
8 --- Кадровый импульс
9 --- Общий
На EGA нашел такую распиновку:
Pin Name Description
1 GND Ground
2 GND Ground
3 R Red
4 G Green
5 B Blue
6 I Intensity
7 RES Reserved
8 HSYNC Horizontal Sync
9 VSYNC Vertical Sync
Пробовал распайку такую:
Хроматограф ---> Монитор
4 --- Видеосигнал ---> 6 I Intensity
5 --- Экран ---> На экран + корпус
6 --- Строчный импульс ---> 8 HSYNC Horizontal Sync
7 --- Общий ---> 1 GND Ground
8 --- Кадровый импульс ---> 9 VSYNC Vertical Sync
9 --- Общий ---> 1 GND Ground
Монитор рабочий, правда на видяхе не проверял.
Подключил данную распайку, на мониторе появляется смазаная строка какого-то изображения, более ничего. Какието провода я перепутал, но какие? Я не спец. по мониторам!?
Кто что знает помогите плиз!!! Буду рад любому совету...
Заранее благодарен!
AlexUnder_chr
14.10.2005 // 10:18:50
посмотри осциллографом относительно корпуса/ земляных контактов частоты синхронизации на выходе хроматографа. по этому можно судить о стандарте и необходимых действиях
Garry
Ранг: 1076
14.10.2005 // 10:54:35
Ежовый монитор несколько проблематично прикручивать к Милихромам. Попробуйте суммарный видеосигнал подавать на одну из пушек. Ну будет надпись красная или зеленая (дело вкуса). Синхронизирующие импульсы прийдется тоже присоединить, а то будет плыть кадровая или строчна развертка.
Лучше поискать CGA монитор. У него есть простой вход видео. И приаттачивать его проще - меньше настроек.
Crazy_Student
14.10.2005 // 15:15:19
2 AlexUnder_chr к сожалению осцилографа у нас нет.
Garry пишет:
Что за "Синхронизирующие импульсы", т.е. как они указаны на распайке? "Общий" выход на М-2 я так понимаю тоже земля?
CGA монитор не нашел, сначала думал именно его конектить
Garry
Ранг: 1076
17.10.2005 // 9:46:07
Ну это строчный и кадровый синхроимпульсы, у Вас по тексту распайки VSYNC, HSYNC. Да а "общий" - это земля.
