Концентрации растворов Трилона Б (молярные и нормальные) >>>
| Автор | Тема: Концентрации растворов Трилона Б (молярные и нормальные) | |||||
Раиса Пользователь Ранг: 1 |
Соответствует ли молярность Трилона Б его нормальности? |
нет |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
Для реакций комплексообразования с металлами соответствует, так как образуются комплексы состава 1:1. |
igorrod Пользователь Ранг: 61 |
Извините! Всё не так просто. Да, соответствует. Во всём мире. Ибо фактор эквивалентности и ЭДТА, и любого иона металла принят в данном случае равным 1. Но не у нас!!!! У нас до сих пор фиксаналы выпускают из расчета, что будут определять только жёсткость. И упорно пишут на них "0,1 н". Т.о., в этом случае фактор эквивалентности ЭДТА как бы равен 1/2, и раствор будет 0,05 М. А отсюда и делаются все выводы. А поскольку делают их не все, и происходит масса грубых ошибок |
igr.88 Пользователь Ранг: 101 |
да-да, вот буквально недавно долго удивлялся результату титрования, пока не допер, что нормальность и молярность для трилона не совпадают =) |
Так читать надо этикетки-то, крутышки. Корона, чай, не свалится. В следующий раз с иодом лоханетесь. |
Селена Пользователь Ранг: 46 |
Фу-ты ну-ты |
Редактировано 1 раз(а) Действительно г-н Апраксин, внесите ясность, а то у Вас то не соответствует, то вообще, непонятно что. |
Что именно неясно? Соответствует или нет? Хорошо, соответствует, но не тождественна. При чём здесь йод? При фиксанале, как пример. Надо полагать, что Вам это, что мертвому припарка. Именно поэтому пояснять и не буду. Моск тренировать надо и трудолюбие. А то потом атомные станции взрываются. Наиграются в стрелялки, насмотрятся википедиев и давят кнопки прежде чем думать. Вместо того, чтобы вкладыш от фиксанала прочитать, разводят пустопорожнюю тему. |
Ну дак мы ж к Вам со всей душой, как к старшему товарищу обращаемся! Типа просвети нас, недоумков грешных, укрепи и наставь! А Вы в башню из слоновой кости запираетесь и оттуда нас..... |
Slavno Пользователь Ранг: 4 |
И снова о трилоне. Есть следующие НД: ГОСТ 17.4.4.01-84 п. 3.6. Приготовление раствора c (трилона Б) =0,025 моль/дм3: 9,3 г соли растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора до 1 дм3. ГОСТ 17.5.4.02-84 п. 3.6.15. Приготовление титрованного раствора соли динатриевой этилендиамина-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты, двуводной (трилон Б) с (1/2 C10H14O8N2Na2•2HO)=0,025 моль/дм3 (0,05 н) : 9,31 г трилона Б помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, растворяют в дистиллированной воде и перемешивают. Объем раствора в колбе доводят дистиллированной водой до метки и вновь перемешивают. ГОСТ 26428-85 (принят Группа С09) П. 1.3.4. Приготовление раствора трилона Б концентрации с (1/2 Na2 ЭДТА)=0,05 моль/дм3 (0,05 н.): 9,3 г трилона Б, взвешенного с погрешностью не более 0,1 г, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют в дистиллированной воде, доводя объем раствора до метки. Приготовленный раствор тщательно перемешивают. ГОСТ 26487-85 п. 2.3.5. Приготовление раствора трилона Б концентрации с (1/2 Na2 ЭДТА)=0,05 моль/дм3 (0,05 н.): 9,3 г трилона Б взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют в дистиллированной воде, доводя объем до метки. Приготовленный раствор тщательно перемешивают. Как вы думаете везде все верно? 9,3 г? |
