химические методы анализа для определения металлов >>>
  Ответов в этой теме: 20
romeo
Ранг: 37
19.10.2012 // 16:07:29
Таня 111 пишет:
помощь требуется! просто я уже окончательно запуталась, "кучу" литературы перечитала и пришла к выводу, что методы осаждения и кислотно-основного титрования не пригодны для определения ионов металла.
Кислотно-основное титрование вряд ли подойдет, а вот осаждение очень даже применяется. Тот же классический никель с диметилглиоксимом. Да вся гравиметрия!
igorrod
Ранг: 61
19.10.2012 // 16:11:35
Наверное, Таня имела в виду не гравиметрию, а методы осаждения в титриметрии. Но и здесь ответ тоже будет непростым: "классика" - аргентометрия - она, конечно, для галогенидов. Но она же в обратном варианте - например, для определения свинца - принципиально возможна
Duke
Ранг: 512
19.10.2012 // 17:58:00
Таня 111 пишет:
при помощи кислотно-основного титрования можно определять ионы металлов? я вот только этого не могу понять
Это забавно...Это был мой школьный проект. Брался р-р содержащий соли металлов, железо, никель, медь, хром, кобальт и т.п. И проводилось титрование щелочью с pH электродом, строились кривые pH - объем щелочи, из них посредством математической модели (до 8 катионов одновременно) находился качественный и количественный состав р-ров.
На модельных растворах работало (проверено на качане), на реальных - конечно же нет, смешно даже думать об этом.
Таня 111
Ранг: 17
21.10.2012 // 11:15:53
igorrod пишет:
да, да. да...именно осадительное титрование в титриметрии
Таня 111
Ранг: 17
24.10.2012 // 17:44:55
всем огромное спасибо за помощь) я уже написала работу. завтра сдаю) позже напишу результат))
NIKOLAB NIKOLAB
romeo
Ранг: 37
24.10.2012 // 18:05:51
А где Вы хоть учитесь?
Таня 111
Ранг: 17
31.10.2012 // 12:46:16
romeo пишет:
учусь по специальности стандартизация и сертификация. 2 место заняла, 1 никому не дали, я довольна результатом
Таня 111
Ранг: 17
03.11.2012 // 20:32:47
igorrod пишет:
можете мне объяснить, что значит обратный вариант аргентометрии?
03.11.2012 // 21:21:51
yandex.ru/yandsearch?text=обратное+титрование
AndRay
Ранг: 16
03.11.2012 // 22:55:07
Таня 111 пишет:
Таня, если в исследуемом растворе нет реагентов, способных прочно связывать металлы в комплекс, то хороший метод определения металлов в растворах- это полярография. Там и качественно можно металлы определять (у каждого конкретного катиона металла свой потенциал полуволны) и количественно (по высоте полярографической волны). При этом металлы будут определяться друг за другом, то есть последовательно. Если в растворах есть реагенты, связывающие металлы в достаточно прочный комплекс, то потенциалы полуволн будут уже смещенные - то есть это будут потенциалы полуволн конкретных комплексов с конкретными металлами. Это задачу осложнит.
Также можно комплексонометрически, гравиметрически ,фотометрически и т.п. определять, но при этом так то должен быть известен качественный состав исследуемого раствора, поскольку присутствие в растворе чего-либо зачастую мешает определению интересующего компонента. По фотометрии, гравиметрии, по комплексонометрическому титрованию могу помочь. В полярографии разбираюсь постольку поскольку.
В общем, если поставите конкретную задачу, может, посоветую более толково.
Успехов!!!
