Генератор водорода ГВЧ-12 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Генератор водорода ГВЧ-12
Андрей_нв
18.10.2012 // 8:12:42
Здравствуйте, такая проблема:
пользуемся генератором водорода ГВЧ-12 для снабжения хроматографа "Кристаллюкс-4000" с давлением 3 атм. Генератор работает, держит давление в заданном диапазоне. После включение второго хроматографа давление водорода начинает по немногу падать пока не дойдет до 0. После чего опять набирает до 3.
Прошу Вас дать объяснение данному явлению.
kump
Ранг: 3351
18.10.2012 // 9:35:30
Андрей_нв пишет:
Т.е. Вы включаете второй хроматограф уже когда давление набрано? А какой примерно объём газовой линии второго хроматографа, не стоят ли у Вас какие-нибудь огромные осушительные патроны типа самоделок?
AlexUnder
Ранг: 1616
18.10.2012 // 9:37:24
Андрей_нв пишет:
И продолжают работать оба хроматографа?
AlexUnder
Ранг: 1616
18.10.2012 // 9:41:28
Программное обеспечение второго хроматографа стравливает водород (неважно, на поджиг или просто по своей глупости), а потом выходит на нужный режим, всё поджигается и переходит на небольшое потребление, вследствие чего 300кПа и набираются.
Посмотрите потребление каждого прибора на разных этапах - всё станет ясно.
Андрей_нв
18.10.2012 // 9:54:42
AlexUnder пишет:
Спасибо так и сделаем
AlexUnder
Ранг: 1616
18.10.2012 // 23:13:13
Результаты опытов - в студию пожалуйста!
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
+Xenofil
Ранг: 1445
19.10.2012 // 15:03:26
Андрей_нв пишет:
С похожей проблемой (нехватка водорода из ГВЧ) сталкивался и я
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9129&recordnum=23
Радикальное решение для Вас – второй ГВЧ, особенно, если ГХ под разные задачи.
Можно лечить модернизируя методы (ограничивая потоки), но тут как бы не нарваться во время анализа на одном ГХ на закол (с соответствующим сбросом) на втором приборе. Более технически грамотно – по давнему совету Леонида завести ресивер в водородной линии, но тут сам ГВЧ начнет ругаться при включении – слишком большой расход на заполнение ресивера. Зато он будет протестовать ДО включения ГХ и последующая работа будет идти штатно даже при кратковременных отключениях ГВЧ.
Ну, а объяснение исчерпывающе дал AlexUnder.
Флаг
Ранг: 61
23.10.2012 // 14:21:33
Андрей_нв пишет:
Знаю другой тип (марку) генератора, там такая проблема не возникает. Видимо при включении второго хроматографа, генератор ГВЧ-12 не успевает быстро увеличить расход водорода в два раза, а следовательно поддерживать нужное давление. Если это не является неисправностью, то возможно, что это особенность данного типа генератора. Могу посоветовать только включать два хроматографа одновременно или на второй хроматограф приобрести второй генератор водорода.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.10.2012 // 14:50:41
Флаг пишет:
Видимо при включении второго хроматографа, генератор ГВЧ-12 не успевает быстро увеличить расход водорода в два раза..
Какова, по вашему мнению, постоянная времени отдельных узлов цепи регулирования обратной связи - датчика давления, системы согласования, 494 микросхемы, самой ячейки и т.п.? Суммарно это обычно гораздо менее секунды.
