Растворы >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Растворы
As
Ранг: 26
14.10.2005 // 16:17:06
Artem
Ранг: 193
14.10.2005 // 16:27:10
Интересно, где Вы видели 96% раствор гидроксида калия. В справочниках приводяться данные только для 52% и ниже растворов гидроксида калия в воде.
У него, как и у гидроксида натрия, ограниченная растворимость в воде, и более 50% ратсвора его приготовить затруднительно. Даже в каталогах зарубежных фирм привоятся растворы гидроксида калия с плотностью 1,51, что соответствует примерно 50% раствору гидроксида калия в воде.
Вы ничего не перепутали? Может быть это сузое вещество, а не раствор?
As
Ранг: 26
14.10.2005 // 17:02:16
Да я препетутал он в твердом состоянии , а надо приготовить раствор, я так понял разбавлять водой надо, а как посчитать сколько надо ее добавить чтоб получить 48% раствор
АнтонА
Ранг: 211
14.10.2005 // 17:15:12
As пишет:
Да я препетутал он в твердом состоянии , а надо приготовить раствор, я так понял разбавлять водой надо-БРАВО, а как посчитать сколько надо ее добавить чтоб получить 48% раствор
96/2=48
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.10.2005 // 17:26:52
As пишет:
Поаккуратней, конечно, коллега!
Ибо процесс растворения щёлочи весьма экзотермичен!
Дальше: если Вам обязательна такая точность концентрации раствора, то придётся разбавлять частями с охлаждением и с использованием ареометра.
А так - делите заданный вес на справочную плотность и получите требуемый объём (или наоборот)!
Artem
Ранг: 193
14.10.2005 // 18:25:07
48% раствор - это берете в градуированный стакан 48 г гидроксида калия и добавляете воду. Сначала до растворения (при охлаждении и перемешивании), а потом до 100 мл доводите водой.
А концентрацию определить - так это действительно померять ареометром и пересчитать по таблицам.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Олег
Ранг: 531
14.10.2005 // 19:07:35
Artem пишет:
Более удобно для приготовления 48% р-ра взять 48 гр щелочи и 52 гр (мл) воды.
Виталий
Ранг: 1378
15.10.2005 // 12:42:27
а истчо лучше смешать равные массы Вашей грязной щелочи и воды. Аккурат 48 будет, если примеси растворимые или 49, коли оне не растворяются.
Элла
Ранг: 3
15.02.2006 // 18:25:05
As пишет:
Как приготовить 48% раствор едкого кали из 96%? в чем его растворять и как измерять концентрацию?
А что, метод креста уже не работает?
maxvictor
Ранг: 3
19.04.2015 // 1:36:17
Методом креста это делается легко)
in-chemistry.ru/archives/153
