Стандарт из Железоаммонийных квасцов. >>>
| Автор | Тема: Стандарт из Железоаммонийных квасцов. |
exceptgate Пользователь Ранг: 1 |
Требуется определить в стекольном песке железо по ГОСТ 22552.2-93. Квасцы хранились в одном шкафу с кислотами, поэтому намокли и слиплись в большие куски. Подскажите, пожалуйста, как проверить качество квасцов, при какой температуре можно их сушить, чтобы они не потеряли кристаллизационную воду? И как приготовить стандарт из квасцов? Заранее благодарен, за ваши ответы. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3632 |
Редактировано 1 раз(а) Качество проверять не нужно, потому что его уже нет .Для реанимации нужно растворить 250 г квасцов в 200 мл теплой (примерно 35 оС) воды, слегка подкисленной H2SO4, профильтровать, если есть муть, и затем охладить в течение ночи до 0 °С. Выпавшие кристаллы отсосать на охлаждённой воронке Бюхнера и сушить на фильтровальной бумаге при комнатной температуре, не более суток. |
Ответов в этой теме: 1 |
