Анализ компонентов нефти на ГХ/МС >>>
Автор, читали эту тему? Почему сразу на ГХМС, а не на ПИДе? |
gerasim-belnipi Пользователь Ранг: 44 |
Тогда вопрос следующий: есть технологический реагент (ингибитор чего-либо), закачиваемый в пластовую воду. Рецептура реагента разработчиком не раскрывается. Задача - определить на какое расстояние распространяется в трубопроводе. Понятно - берём пробы воды на разных участках трубопровода и колем. Но, насколько можно доверять хроматограмме заколотого реагента, если её интерпретация происходит на основе базы самой программы, а не калибровки (так как непонятно по чём калиброваться). |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4461 |
Редактировано 1 раз(а) gerasim-belnipi, у этого реагента какой нелетучий остаток при перегонке до 400 градусов? Можно сказать что он на 98% состоит из соединений, определяемых на ГХ? Если да, то по его компонентам и калибруйтесь. Подберите разбавитель. Посмотрите на каком уровне встречаются сигналы его компонентов в реальных пробах. Захватите чуть вверх и вниз до предела детектирования. Это же явно исследовательская задачка. Составите табличку: время удерживания (индекс), спектр, площадь пика по TIC, предполагаемая идентификация по библиотеке. Выделите SIM по каждому и работайте спокойно. Из воды компоненты можно выделять методиками EPA по летучим и среднелетучим (VOC, SVOC). Получите в итоге карту распределения компонентов в относительных единицах г (кг) реагента. Читать это можно будет так: количество вещества из стольки-то (содержащееся в стольки-то) г изначального реагента. Но нужно зафиксировать колебания сигналов (относительного содержания) этих компонентов в реагенте. Думаю они меньше погрешностей пробоподготовки и ГХ/МС определения, тогда все ок. А вообще - завели бы отдельную тему. Не нужно мешать это с углеводородами нефти. |
Может тогда кто посоветует многокомпонентные стандарты для анализа нефти на ГХ/МС (где купить)? |
Ответов в этой теме: 24
