замена балонного N2 на генератор у ЭЗД. Проблема! >>>
| Автор | Тема: замена балонного N2 на генератор у ЭЗД. Проблема! |
Boralex Пользователь Ранг: 316 |
Добрый день всем, господа. Возникла проблема. При замене балонного азота (Балашиха) на генератор азота (ДомникХантер 5) на хроматографе (ПеркинЭлмер) упала чувствительность в нестколько раз. При возвращении на балон - все нормально. Перед хроматографом после источника азота (любого) стоят: фильтр на влагу, фильтр на воздух, фильтр на углеводороды, фильтр-индикатор на воздух. Последний показывает, что воздуха нет ни при балоне, ни при генераторе. Давление на выходе из балона - 5,5атм, генератора - 5атм. В чем может быть проблема? Мне кроме кислорода ничего в голову не приходит. Но его как-бы нет (по словам фильтр-индикатора). Идеи? Пока вернулся на балон. Но ведь генератор не зря покупали, надо чтоб работал. |
Xenofil Может Boralex поделится, чем дело кончилось (и кончилось ли) в первоначальной теме? ------------------------------------------------- Добрый день. То дело ничем так и не кончилось. Т.к. запаса чувствительности детектора все равно хватало, а с генератором работаь удобнее, чем с баллонами, то все так и оставили. Пришлось перекалиброваться и все. А так при переходе с баллона на баллон этого делать было не надо. Всего у нас в компании порядка 10 генераторов азота, все - DomnikHunter, поставщик - PerkinElmer. Проблем особых нет (кроме описаноой выше). Но рекомендую все же иметь в запасе (на складе, напрмер) баллон с азотом - когда ломается генератор (а вечного ничего нет), очень неприятно останавливать работу. Кстати, сервис у ПЕ по генераторам не супер. Но производитель (DH) дает консультатции по мылу и телефону из Англии без проблем. |
Ответов в этой теме: 1 |
