вопросы про систему капиллярного электрофореза "Капель 105" >>>
  Ответов в этой теме: 26
tiimmur
Ранг: 5
14.11.2012 // 22:16:09
"Служебные" -> "Диагностика". Поставить chekbox "Вести log-файл" и указать имя и место расположения файла.
chem4690
Ранг: 132
18.11.2012 // 2:11:43
Наша Капель 105М (c Эльфораном) в общем-то работает как часы. Однако ноут на котором он стоит старый, и по какой-то причине если вставить в один из USB флешку - все вырубается. При выключенном приборе такого не происходит и при использовании других USB тоже. В чем причина не знаю, но мы просто этот порт залочили и все, к прибору претензий нет.
Металлы в почве...теоретически - конечно же да. Есть только одна проблемка - метод очень чувствителен к матрице пробы. То, что у вас идет на стандартах, запросто может выйти горбом при анализе реального образца. Выход - менять пробоподготовку или метод анализа, можно поискать статьи по анализу металлов в почве КЗЭ.
chem4690
Ранг: 132
18.11.2012 // 16:12:07
www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021967394852766
cvbn
Ранг: 8
29.11.2012 // 10:38:21
хорошо спасибо.
Кто -нибудь может помочь (скинуть install) обновить программу мультихром хотя бы до версии 2, у нас стоит 1.5 и соответсвенно log-файл не записывается.
За статью спасибо, надо будет попробывать по экспериментировать.
Xenie
Ранг: 143
29.11.2012 // 16:16:03
cvbn пишет:
хорошо спасибо.
Зарегистрируйтесь на сайте www.multichrom.ru/ и скачайте "МультиХром" версия 3.3 (все устройства), сможете работать с ней 60 дней бесплатно. В случае каких-либо затруднений пишите на support{coбaчkа}ampersand.ru.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
tiimmur
Ранг: 5
30.11.2012 // 20:29:31
cvbn пишет:
Как-то странно. У Вас точно Капель 105М? Насколько я знаю, с этим прибором работает мультихром 3.х версии, т.к. только она поставляется с управляющим модулем. А если у Вас Капель 105, то версии программы 1.5 Вам хватит "за глаза".
