Не загорается дейтериевая лампа у СФ-26 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Не загорается дейтериевая лампа у СФ-26
Botrytis
Ранг: 186
24.10.2012 // 20:37:07
Решили реанимировать старенький СФ-26. Лампа накаливания работает, и сам прибор рабочий, а дейтериевая лампа - разогрев работает, но лампа не загорается. Поменяли 3 лампы - эффект то же. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
kump
Ранг: 3351
25.10.2012 // 8:34:06
Botrytis пишет:
Дважды сталкивался с такой проблемой. Лампы здесь не при чём. Необходим ремонт блока питания. Там вылетает какая-то микросхема. Найдите хорошего КИПовца или отвезите в ЦСМ в ремонт, если такая возможность имеется. В принципе он поддаётся ремонту.
При эксплуатации прибор необходимо тщательно заземлять: проверить контур заземления и т.д.
Igen
Ранг: 1050
25.10.2012 // 12:05:42
Да СФ-26, удачный и хороший был прибор. В описании есть и схема.
Да, наиболее вероятностная причина в блоке питания.
Но если я не ошибаюсь, чаще всего – это реле для поджига дейтериевой лампы. Оно в круглом металлическом корпусе, герметичном. При её работе должны быть слышны щелчки. При её неисправности необходима замена.
Хотя иногда лампу поджигали по схеме СФ-16, через кнопку.
Но это уж удел техника.
chemist-sib
Ранг: 567
25.10.2012 // 12:24:04
Сталкивался с подобным, но на СФ-46. Выручал - в экстренных случаях - "ремонт методом постукивания" по корпусу релюшки. Прибор "заводился". А так - только к хорошему прибористу-электронщику...
kump
Ранг: 3351
25.10.2012 // 19:28:19
Igen пишет:
Хороший. Только весит как токарный станок
А хорошие КИПовцы, особенно старой закваски, ремонтируют их даже без схемы, хотя у приборов разных лет выпуска она различается.
alexchem
Ранг: 496
25.10.2012 // 20:23:20
chemist-sib пишет:
Подтверждаю, подобным образом запускали дейтериевую лампу на СФ-26. Переключается питание на дейтериевую лампу, через минуту приподнимается кожух и постукивается карандашиком по релюшке и вуаля - есть ультрафиолет.
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Botrytis
Ранг: 186
25.10.2012 // 20:34:28
Спасибо, постучим, завтра. А хорошие киповцы сейчас на вес золота, это правда. Если первый способ не даст положительных результатов, будем приглашать.
25.10.2012 // 21:27:08
kump пишет:
Igen пишет:
Так он в том числе и поэтому хороший. Тут как в сумо - масса приветствуется
kump
Ранг: 3351
26.10.2012 // 10:26:45
Это если не переть его вдвоём по узенькой деревянной лестнице на третий этаж.
А современные приборы по-моему не хуже, хотя всему своё время.
