эмуляция хим. ионизации >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: эмуляция хим. ионизации
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2012 // 20:46:01
Господа! такая идея в голову пришла: а можно ли осуществить что-то подобное хим ионизации в обычном источнике 5973 (под EI), если скажем в источник попадет порядка нескольких микролитров скажем метанола с 1-10 ррм вещества. или нужное для хим.ионизации давление не продержится в этом источнике долго и реакций не пойдет?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.10.2012 // 21:00:16
первое - насосы, второе ионный объем.
И только потом уже можно думать про химионизацию.
А смысл? Нет источника под ХИ?
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2012 // 21:08:24
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
ну был бы источник, использовали бы источник....
насколько я понял источник по ХИ он дырок меньше имеет, что позволяет давление там больше держать. чтобы реактант не разбегался...Но если не гнаться за чувствительностью, то может есть шанс что-то увидеть и в таком "извращенном" режиме?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.10.2012 // 21:16:47
Korvet пишет:
Маловероятно давления не хватит
А вот обратное - возможно с некоторой натяжкой
www.chem.agilent.com/Library/applications/5989-0595EN.pdf
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2012 // 21:29:56
пожалуй попробую, все равно время пришло источник чистить!
хм...а есть ли программная возможность сделать так чтобы напуск pftba был открыт во время анализа? (да еще и не все время а в определенные "окна")
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
30.10.2012 // 22:18:53
Korvet пишет:
Какой насос у Вас?
За катод не боитесь?
Как подавать метанол будете? Надеюсь не через инжектор при программировании температуры в колонке?
Лучше перед экспериментом обсудите в этой теме что именно собираетесь сделать. Дабы прибор не мучать понапрасну.
Напуск не рекомендую, хотя может теоретически и возможно открывать клапан как событие. Надо разбираться с программированием химстанции. Но зачем?
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
G.F.
Ранг: 146
30.10.2012 // 22:55:56
Я уже пару лет меряю диоксины в отрицательной хим ионизации на 5975. У Вас не получится, потому что:
1. нужен другой стандарт - ПФТБА моментально загадит источник,
2. нужна откачка с вариантом Performance Turbo;
3. нужен герметичный источник ионный + уплотнение на интерфейс колонки для обеспечения высокого давления в источнике.
Есть еще пара нюансов, но до них у Вас все равно дело не дойдет.
ex-KNIISE
Ранг: 438
31.10.2012 // 12:05:33
Пробовал такой вариант с водой в капсуле (для МА). Не получилось.
Korvet
Ранг: 1114
31.10.2012 // 18:11:09
да не выходит "каменный цветок"! ну и ладно!
