Redox-потенциал (ОВП) >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Redox-потенциал (ОВП)
bob1906
26.10.2003 // 16:50:39
Господа подскажите, пожалуйста - какое вещество (и как его получить) при соединении с водой делало бы ОВП воды (окислительно-восстановительный потенциал) в пределах от -600 до -700 при этом pH был 7,4-7,8.Вещество должно быть безопасно для человека. Нужно это для растворения прополиса в воде, а не в спирте. В воде активированной таким образом он растворяется в течение часа. Вариант с электроактивацией воды не подходит т.к. это должна быть смесь "Х-вещества" с экстрактом прополиса.
С благодарностью Дмитрий
Alexandr
Ранг: 129
27.10.2003 // 6:36:17
Пожалуйста коректней сформулируте задачу. Еслу речь идёт просто о создании заданного значения рН,
то это задача для первого курса химико-механического техникума.
Или же я что то недопонимаю в вашем сообщении...
27.10.2003 // 9:07:47
Судя по потенциалу - нужен довольно сильный восстановитель. Установить любой нужный рН можно безотносительно к ОВП фосфатным буфером, а затем уже вводить востановитель, в качестве которого можно попробовать галловую кислоту, многоатомные фенолы, фенилпирролидон или алкилгидразиниевые производные аминокислот.
Растворить в воде плохо растворимые органические соединения можно и добавкой любого ПАВ.
