ТСХ фосфолипидов >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ТСХ фосфолипидов
Angeliani
Ранг: 3
02.11.2012 // 13:19:32
Здравствуйте, форумчане!
Работаю с мембранами эритроцитов: физико-химия + состав.
Возникли сложности при разгоне фосфолипидов мембраны на ТСХ.
Экстрагирую Фолчем, упариваю в токе азота, разгон идет в двух направлениях: хлороформ(16,5 мл)+метанол(7 мл)+вода(1,3 мл) и хлороформ(14 мл)+метанол(6 мл)+аммиак(1 мл).
Проявляю йодом.
Методика вроде как отработана, раньше все шло замечательно: отдельные фосфолипиды потом метилировались и отправлялись на ГХ. А спустя месяц стопор: вместо пятне сопли практически с фронтом и все.
В связи с этим хотелось бы спросить:
- может ли быть проблема в том, что мембраны морозились? Лежали полгода-год при -60. Некоторые образцы прошли 2-3 цикла заморозки-разморозки.
- может ли быть проблема в методе или реактивах? Авось кто сталкивался с похожими граблями.
- какие изменения претерпевают липиды после проявления йодом? Каков вообще механизм? Есть опасения что могут "поплыть" время на ГХ.
Всем спасибо
gingerino
Ранг: 215
02.11.2012 // 15:09:27
Точно сейчас не скажу, всё таки пятница вечер ))... Но в первую систему надо добавить немного уксус. И бензола..
Прописи посмотрю только 5 числа
Angeliani
Ранг: 3
02.11.2012 // 16:39:09
gingerino пишет:
Будьте так добры!
Angeliani
Ранг: 3
05.11.2012 // 12:56:58
Уточнил детали: по этой методике давно и эффективно разделяли фосфолипиды - то есть в самих прописях граблей не должно быть
А проба как шла соплями, так и идет...
Spectrometrist
Ранг: 777
05.11.2012 // 15:59:23
А как идут стандарты? - загоните смесь синт. стандартов и посмотрите что и как. По одному на класс, на фосфохолины я бы взял 2 (посмотрет' пойдут ли в одном пятне или начнет все ползти).
Если стандарты идут нормально, а экстракт - нет и все с'езжает, добавьте ту же смесь стандартов в экстракт и посмотрите там ли знакомые пятна или уехали куда в сторону.
Из этого будет ясно где проблема (но может не ясно, что именно происходит).
gingerino
Ранг: 215
06.11.2012 // 16:44:22
Angeliani пишет:
Мы разделяли:
1 направление хлороформ - метанол - 25% аммиак (13:7:1);
2 направление хлороформ - ацетон - метанол - уксусная кислота (10:4:2:1)
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
Chamomillablue
Ранг: 1302
07.11.2012 // 4:28:36
Angeliani пишет:
Всем спасибо
Очень даже может быть, особенно после циклов заморозки-разморозки. Плюс, значение имеет как были заморожены и в чем: если сперва заморозили в жидком азоте, а потом перенесли в -60 - это одна песня, если просто в -60 поставили - другая.
Проявлять йодом - печалька. Токсичная и вредная печалька Если анализ качественный, то лучше ФМК или сварить реактив Васьковского, если липиды нужны для дальнейшего анализа, то лучшезавести примулин (в каталогах СИГМА есть).
По своему опыту скажу, что после 3 недель неправильного хранения при -76 выделенных ультрацентрифугированием мембран, на ГЖХ получили 80% оксикислот - продуктов окисления, которые вполне могут плыть соплёй.
