Ик-фурье спектрометр Nicolet 6700 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Ик-фурье спектрометр Nicolet 6700
Аметист
Ранг: 10
07.11.2012 // 13:43:20
что можно определить на Ик-фурье в ближнем, среднем, дальним диапозоне? где можно пройти обучение по ИК-фурье Nicolet 6700?
Marat
Ранг: 1788
07.11.2012 // 14:22:41
Аметист пишет:
А почему бы в Intertech не позвонить? 8-800-200-42-25
В принципе, мы проводим ежегодные курсы в УНЦ "Синтез" - www.esc-synthesis.ru/?page=98
Хотя можем и здесь на форуме подучить
ГришаК
Ранг: 152
14.11.2012 // 16:02:15
Например, вот это:
ГОСТ Р 51930-2002 «Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола мето-дом инфракрасной спектроскопии»
ГОСТ Р 52256-2004 «Бензиныю Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии»
ГОСТ 28326.3-89 «Аммиак жидкий технический. Определение массовой концентрации масла методом инфракрасной спектроскопии»
ГОСТ 28640-90 «Масла минеральные электроизоляционные. Метод определения аромати-ческих углеводородов»
ГОСТ Р 51797-2001 «Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов»
EN 14078:2003 «Нефтепродукты жидкие. Определение метиловых эфиров (FAME) жирных кислот в газойлях. Метод инфракрасной спектроскопии»
ASTM D5670-95 «Стандартный тестовый метод определения остаточной ненасыщенности в гидрогенизованном нитрильном каучуке (HNBR)»
ASTM D5576-94 «Стандартная практика определения структурных особенностей в полио-лефинах»
ASTM D3677-90 (1995) «Стандартные тестовые методы идентификации каучука»
ASTM D2357-74 (1995) «Качественная классификация ПАВ»
ASTM D2124-99 «Стандартный тестовый метод анализа компонент в поли (винилхлорид-ных) соединениях»
ASTM D5594-98 «Стандартный тестовый метод определения содержания винил ацетата в этилен-винил ацетатных сополимерах (EVA)»
ASTM D5477-95 «Стандартная практика идентификации полимерных слоев или включе-ний»
ASTM D3900-95 «Стандартные тестовые методы определения этиленовых блоков в ЕРМ (сополимерах этилен-пропилен) и в EPDM (терполимерах этилен-пропилен-диен)»
ASTM D3133-72 (1989) «Стандартный тестовый метод количественного определения нит-рата целлюлозы в алкидных лаках»
ASTM Е204-98 «Стандартная практика идентификации материалов спектроскопией ин-фракрасного поглощения с использованием библиотеки стандартов ASTM и Индекса химической классификации»
ASTM E2412-10 «Стандартная практика мониторинга качества смазочных масел в процес-се эксплуатации методом ИК-Фурье спектроскопии»
ASTM D6342-98 «Стандартная практика для сырья полиуретана: определение гидроксиль-ного числа полиолов»
ASTM D3124-98 «Стандартный тестовый метод определения ненасыщенного винилидена в полиэтилене»
ASTM D3594-93 «Стандартный тестовый метод для сополимеризованного этилакрилата в сополимерах этилен-этил акрилата»
ASTM D2702-94 (1998) «Стандартная практика определения компонент резины»
ASTM D6047-99 «Стандартные тестовые методы определения 5-этилиденнорборнена (ENB) или дициклопентадиена (DCPD) в этилен-пропилен диеновых терполимерах»
ASTM D4875-94 «Стандартный тестовый метод определения содержания полимеризован-ного этиленоксида в полиэфирных полиолах»
ASTM D4660-95 «Стандартные тестовые методы определения содержания изомеров толу-ендиизоцианатов в сырье полиуретана»
Общие и частные фармакопейные статьи Американской (USP), Британской (BP), Европей-ской (EP) и Российской фармакопеи.
S-abbaz
Ранг: 33
22.11.2012 // 10:45:34
здравствуйте. можно ли сделать анализ на ПВХ без пробоподготовки, на nicolet is50?
и возможно ли вообще работать на nicolet is50 без каких либо хим.реагентов.
если у вас на это методика пришлите пожалуйста. за ранее спасибо!
ГришаК
Ранг: 152
22.11.2012 // 15:51:48
S-abbaz пишет:
Что такое анализ на ПВХ? Напишите толком, что именно нужно определять, и можно будет подумать над методикой.
Если вы из Курска,то мы скоро обсудим эту проблему при личной встрече.
S-abbaz
Ранг: 33
28.11.2012 // 7:46:45
сделать качественный анализ. идентифицировать состав ПВХ и других полимеров. при этом не используя пробоподготовки. я нашел ASTM D2124-99, но там определенно надо первоначально подготовить образцы.
я сам не из Курска, но если там намечается семинары по ИК-Фурье, есть возможность поучаствовать. скажите где и когда пройдет?
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Marat
Ранг: 1788
28.11.2012 // 9:21:15
S-abbaz пишет:
... я нашел ASTM D2124-99, но там определенно надо первоначально подготовить образцы...
Этому есть объяснение. Описанный способ подготовки использовался для дифракционных приборов. Современные ИК-спектрометры с НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) позволяют сократить пробоподготовку до минимума.
S-abbaz
Ранг: 33
03.12.2012 // 15:38:39
я названии почитал вышеуказанных ASTMов, так как нету возможности почитать полный текст.
мне (новичку в этом сфере) подскажите пожалуйста, в каких сертификационных испытаниях можно использовать NICOLET iS50?
