определение ртутьорганических пестицидов >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: определение ртутьорганических пестицидов
kump
Ранг: 3360
07.11.2012 // 16:37:57
Ув. коллеги. Особенно те, которые работают в аккредитованных лабораториях.
Как вы РЕАЛЬНО определяете ртутьорганические пестициды?
Некоторые коллеги говорят, что они определяют не ГХ, а по ртути, типа если ПДК не превышает, то и пестицидов там нет.
Но насколько это правомерно и, думается, что ртуть в свободном виде или в виде солей, и в виде ртутьорганики с точки зрения токсикологии - две большие разницы.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.11.2012 // 21:45:38
kump пишет:
Можно смело сказать . что это три больших разницы...а с учётом противоинов, для неорг.форм разниц ещё больше.
www.vozdyx.ru/serch/37.htm.....Так вот диалкил пересчитывают на ртуть(металл) и норма таже, что и для металла.
kump
Ранг: 3360
08.11.2012 // 9:02:33
АнатолийАИ пишет:
А номативные документы разрешающие делать подобное для пищевых продуктов есть? И в частности нормы на этилмеркурхлорид - действующее начало ртутьорг пестицидов.
Вот например, по СаНПиНу 2.3.2.1078 для зерна ПДК по ртути не более 0,03мг/кг, а ртутьорганические пестициды не допускаются. Если мы определили ртуть и она у нас скажем, 0,01мг/кг где гарантия, что она не в виде пестицидов?
serg135
Ранг: 113
08.11.2012 // 13:58:30
kump пишет:
Интересно насколько остро стоит эта проблема в отношении пищевого зерна? У нас давно изредка приходили пробы. Так я делал ртуть, которая показывала маленькое значение или ниже обнаружения. В тоже время я писал что исследовал на гранозан методикой экспрессного обнаружения (реакция с CuI). Чувствительность экспрессного метода (написано) 0,2-0,4 мг/кг этилмеркурхлорида, поэтому с меньшим по пересчету (на порядок и более) содержанием ртути я ставил не обнаружено.
Правда сейчас мода перешла на определение в почве (правда редко). Но ставим мы все равно в пересчете с ртути
kump
Ранг: 3360
08.11.2012 // 16:33:30
serg135 пишет:
kump пишет:
Проблемы-то нету. Давно запрещены и неиспользуются. Зерно просто взял для примера. Просто хочется привести свою деятельность в максимально законное состояние (нашла такая блажь ).
Чувствительность ГХ 0,005 мг/кг ТСХ 0,01 мг/кг, что в пересчёте на ртуть означает соответственно 0,004 и 0,008 мг/кг - не шибко и отличаются. Т.е если ртути меньше этого, то и этилмеркурхлорида нет. А если больше? Ведь нормы на ртуть намного выше этих пределов.
Я так понимаю, что определение по ртути - самодеятельность, причём не имеющая под собой резонных оснований и потенциально способная приводить к ошибкам.
Как Вы определяли ртуть?
И вообще, норма "не допускаются" довольно странная.
serg135
Ранг: 113
09.11.2012 // 10:23:39
Атомно-абсорбционным анализом (ртутно-гидратный метод)
Так Вы можете делать методами ГХ, ТСХ или это литературные данные? Хроматографисты мне говорят, что они конечно могут теоретически начать отрабатывать анализ ртутьорганики, но для этого нужен «лишний» хроматограф или постоянно менять колонки, что очень неудобно. А как у Вас?
Просто хочется привести свою деятельность в максимально законное состояние)
Можно уточнить. Это – найти документ, позволяющий делать ртутьорганику по ртути? Или убедиться в наличии практики -- делать по ртути, а записывать по другому методу, будучи уверенным в том, что возможный результат пересчета будет ниже чувствительности метода. Я раньше оформлял по методике экспрессного обнаружения в кормах. Там высокий предел обнаружения и его сложно превысить фоновой ртутью, но это старая методика и она выглядит отпиской (впрочем от меня большего по этому анализу и не требовали). Вы как я понял склоняетесь к ГХ и ТСХ.
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
kump
Ранг: 3360
09.11.2012 // 15:35:12
serg135 пишет:
Можно уточнить. Это – найти документ, позволяющий делать ртутьорганику по ртути? Или убедиться в наличии практики -- делать по ртути, а записывать по другому методу, будучи уверенным в том, что возможный результат пересчета будет ниже чувствительности метода.Вы как я понял склоняетесь к ГХ и ТСХ.
Это литературные данные, но мы можем их реализовать. Поскольку норма "не допускается", то фактически речь идёт о "качественной реакции " при помощи хроматографа, что вообще нерационально.
Но если есть официальный документ, позволяющий делать ртутьорганику в пишёвке по ртути, то хотелось бы его увидеть.
Я знаю, что многие так делают, но я не вижу для этого веских научных оснований, о чём и писал выше.
serg135
Ранг: 113
09.11.2012 // 16:19:41
Понятно.
Прямое исследование показателя всегда более научно, чем косвенное даже если оно очень нерационально и есть документ что можно делать косвенным методом. Хотя наверное под научными основаниями имелось ввиду, что то другое. В общем конечно согласен, но соединять рациональность и принципиальность всегда сложно.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
09.11.2012 // 16:38:27
serg135 пишет:
Поправьте пжлст "....ртутно-ГИДРАТНЫЙ метод"...., а то вас начнут топтать всячески
kump
Ранг: 3360
09.11.2012 // 20:47:31
serg135 пишет:
Я имел ввиду, что иногда "самодеятельность" бывает лучше и обоснованней, чем аттестованные методики.
В данном же конкретном случае определять ртутьорганику по ртути рискованно и вообще говоря, неправильно ни с аналитической, ни с токсикологической точки зрения.
Может я неправ. Старшие товарищи пусть поправят
Всё-таки кто-нибудь видел официальный документ на эту тему?
serg135
Ранг: 113
12.11.2012 // 9:55:24
АнатолийАИ пишет:
Извиняюсь. Ртутно-гидридный метод. Часто путаю воду с водородом, когда не акцентирую внимание. Но надеюсь на временное улучшение памяти по этому вопросу.
