Вопрос по детектору на диодной матрице >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Вопрос по детектору на диодной матрице
arraxx
08.11.2012 // 21:23:42
Есть такая фраза:
In the case of DAD detector - measuring branch: 210 nm, band width: 8 nm
reference branch: 400 nm, band width: 100 nm
Что означает measuring branch и band width?
nipe
Ранг: 304
08.11.2012 // 23:54:46
Длина волны излучения (210 и 400 нм) и ширина полосы излучения (8 и 100 нм)
Olivka
Ранг: 214
09.11.2012 // 12:34:21
Что-то не очень понятно. А measuring и reference - это что, измерительная ячейка и ячейка сравнения? А почему указана одна длина волны для измерения? Разве в диодной матрице не прокручивается весь диапазон?
09.11.2012 // 13:02:27
Это спектральные отношения.
Измеряет поглощение на 210 с шириной полосы пропускания 8 и относит ее к поглощению на 400 с шириной пропускания 100.
DAD может работать в разных режимах. Это один из возможных.
Ну и поищите, что полезнее - Солнце или Лун... опс... спектр или спектральные отношения. В темах о Милихроме немало пик переломали
zudinator
09.11.2012 // 13:16:13
Имеются ввиду настройки режима работы детектора.
Measuring branch - измерительная "ветвь" (рабочая длина волны по русски).
Детектор будет измерять поглощение света с длиной волны 210 нм плюс-минус 8 нм (band width-ширина полосы поглощения 8 нм).
Reference branch - "ветвь" сравнения (опорная длина волны по русски (реперная)). Детектор будет измерять поглощение света с длиной волны 400 нм плюс-минус 100 нм. Поглощение на этой длине волны будет вычитаться из поглощения на основной (рабочей) длине волны для компенсации всяческих неприятностей.
Уважаемый Varban меня опередил
chromania
Ранг: 21
09.11.2012 // 13:54:25
zudinator пишет:
Уважаемый zudinator не могли бы по подробнее описать с примерам? Cпасибо
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
09.11.2012 // 14:00:47
Вот одна из спокойных тем: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2594&recordnum=18
Кстати, о птичках. Оба знакомых HPLC c DAD работают почти исключительно в режиме спектральных отношений трех-четырех длин волн.
В режиме полного спектра включали, когда сервисмэн их запускал
Xenie
Ранг: 143
09.11.2012 // 14:01:49
zudinator пишет:
Вы уверены, что плюс-минус? в этом случае величина должна называется полушириной полосы поглощения.
И относительно термина поглощение тоже надо писать аккуратнее. Когда говорят об опорном канале, обычно имеют в виду, что используют отношение измеряемого сигнала к опорному. Например, при измерении люминесценции измеряется отношение интенсивности испускаемого излучения к интенсивности возбуждающего. И только в случае измерения показателя поглощения, который является логарифмом отношения интенсивностей прошедшего и падающего излучения, можно говорить о вычитании.
09.11.2012 // 14:26:23
Угу, именно так
8 - это +/- 4 от установленной длины волны.
И оптическую плотность опорной длины не вычитают из рабочей, а делят на ней.
Kalambet
Ранг: 484
09.11.2012 // 15:32:07
Угу, именно так
оптическая плотность вычисляется обычно как lg(Io/(I-Io)), где Io - количество света в отсутствие вещества. Io устанавливается в тот момент, когда пользователь или программа обнулили показания детектора. В однолучевых приборах на этом все заканчивается, в двухлучевых приборах для попыток компенсации колебаний светимости лампы в качестве Io используется сигнал от кюветы сравнения. В случае диодной линейки я двухлучевых схем не встречал, поэтому того же эффекта (компенсации изменения светимости лампы) добиваются вычитанием логарифма сигнала в той области, где все прозрачно. Или, что то же самое, делением на сигнал до логарифмирования. Обычно канал сравнения находится в области, где отклики большинства веществ очень малы, и ширина окна делается очень большой для ликвидации влияния шума. Именно это мы и видим в приведенном примере.
Xenie
Ранг: 143
09.11.2012 // 15:45:56
Угу, именно так
Да, Вы правы, делят - если речь идет о спектральных отношениях, а не об измерении самого коэффициента поглощения и/или компенсации нестабильности источника излучения - как, по-видимому, считает zudinator (там и полоса должна быть такой же, как в измерительном канале).
