Помогите с проблеммой, AAnalyst 100 + HGA-800 + AS72. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите с проблеммой, AAnalyst 100 + HGA-800 + AS72.
v_ciornea
Ранг: 32
10.11.2012 // 0:49:07
Помогите с проблеммой, AAnalyst 100 + HGA-800 + AS72 (Perkin ELMER). Не могу запустить его. Вот что он выдаёт:
i47.fastpic.ru/big/2012/1109/97/410240dc76ec976d0cd88a2e475e5697.jpg
i48.fastpic.ru/big/2012/1109/c3/2274b570fa75ff837f19f6ce3fa993c3.jpg
i48.fastpic.ru/big/2012/1109/f0/84966f8f790126a9466ce651928d78f0.jpg
Версия программы для удалёного доступа:
i47.fastpic.ru/big/2012/1109/e1/b59fd57cef5adc23d8ee8b632a176fe1.jpg
Доктор
Ранг: 2555
10.11.2012 // 9:48:22
Обычно такие ошибки выдает обычно автодозатор, который забыли отъюстировать - после того, как, потыкавшись, не попал в отверстие печи (очевидно, есть сенсор, фиксирующий правильное конечное положение).
ЗЫ. Проблема пишется с одним "м".
Welcome aboard!
ion+
Ранг: 3000
10.11.2012 // 10:42:55
Можно,конечно просто посочувствовать, а можно посмотреть здесь :
www.perkinelmer.com/Tools/FAQ.aspx?Category=137008&Country=Russian%20Federation&Ecommerce=No&Dealer=No
www.science.fau.edu/chemistry/instrumentation/molecularspectroscopy/fluorescence/FLWinLab%20User%27s%20Guide.pdf
software.informer.com/discovered/Descargar_Aa_Winlab_32
а ещё лучше здесь : www.getbookee.com/aa-winlab-software/
www.netripples.com/WinLab_ReadMore.aspx
v_ciornea
Ранг: 32
11.11.2012 // 21:30:57
Доктор пишет:
Welcome aboard!
Спасибо за совет, но проблема в том что я не могу его даже отъюстировать, программа не разрешает выводить автодозатор в режим "stanby" (как отъюстировать если она не видет его?). При нажатии на кнопку "Align", выводится на экран первое сообщение (i47.fastpic.ru/big/2012/1109/97/410240dc76ec976d0cd88a2e475e5697.jpg ). Если игнорирую это сообщение, потом выводится второе сообщение (i48.fastpic.ru/big/2012/1109/c3/2274b570fa75ff837f19f6ce3fa993c3.jpg ). Может я что-то не то "тыкаю"?...
v_ciornea
Ранг: 32
12.11.2012 // 10:43:00
ion+ пишет:
А что-то на русском есть? ( К сожалению плохо понимаю английский).
1 ссылка от Perkin, ничего не нашёл про авто самплере; 2 ссылка вообще не об атомной абсорбции; 3 ссылка про WinLab32; очень прошу, дайте конкретного ответа...
ion+
Ранг: 3000
12.11.2012 // 13:20:20
>Titus пишет:
Телефон Perkin'а в Москве (095)9358888. За консультации денег не берут.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1545&recordnum=20
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
12.11.2012 // 13:34:56
v_ciornea пишет:
Конкретно - легче разобраться в оригинальном документе на английском, чем пользоваться переводом. Даже если Вы плохо понимаете английский. Поверьте, это так.
А в процессе штудирования документа понимание английского увеличится. И следующий дасться легче.
Поймите, Вам от английского в документации деваться некуда. Поэтому лучше расслабиться и получать удовольствие
Для того, чтобы мануал на другом языке был приемлем, он должен быть написан заново спецом-прибористом, а не просто переведен. К сожалению, скорость написания несравнима со скоростью перевода, потому и такие мануалы - редкость.
Titus
Ранг: 46
12.11.2012 // 18:05:11
v_ciornea пишет:
Доктор пишет:
Welcome aboard!
Что происходит при включении блока HGA и запуске AAWinLab? Поворачивается ли карусель дозатора в нулевую позицию? Пипетка автодозатора опускается в промывку? Если ничего не происходит, то, скорее-всего, отсутствует связь между блоком HGA и компьютером.
v_ciornea
Ранг: 32
13.11.2012 // 12:18:30
Titus пишет:
При включении блока HGA-800 и запуске AAWinLab карусель дозатора не реагирует, но пипетка автодозатора опускается в промывку. Если я выключаю HGA-800, пипетка автодозатора поднимается в вертикальное положение.
Ещё меня тревожит что при указание техники анализа (то есть "Furnace") в WinLab-е, программа понимает что я выбрал ЭТМ анализа, могу создать и редактировать методы, Sample file, и т.д., а вот лампочка "Furnace" на AAnalyst-е не загорается. В ручном режиме, при выборе техники анализе (Furnace), AAnalyst выдает ряд ошибок, например 148... В ручном режиме при выборе "Flame" всё ОК!
