Вопрос по Analytik Jena ААS5 ETA >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Вопрос по Analytik Jena ААS5 ETA
chemistry
Ранг: 57
10.11.2012 // 21:14:07
Пожалуйста помогите разобраться. Есть спектрометр ААS5 ETA. На спектрах поглощения при сканировании не обнаруживаются максимумы длин волн. Что это может быть?
Большая просьба может у кого то есть программное обеспечение WinAAS ru для атомно-абсорбционных спектрофотометров Analytik Jena на русском.
Заранее благодарен.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.11.2012 // 23:33:49
chemistry пишет:
Заранее благодарен.
Прочитайте пост еще раз и задайте грамотно вопрос
chemistry
Ранг: 57
11.11.2012 // 10:37:37
Грамотный вопрос по Analytik Jena ААS5 ETA. После установки лампы и сканировании (190-900 нм) по длинам волн пики соответствующие резонансным линиям элемента не определяются. Для каждой лампы (Fe, Cu) выходит один пик в диапазонах длин волн 300-324 нм, причем нет постоянства в максимуме поглощения. Энергия ламп низкая, но световой пучек "нормально" проходит через оптическую систему, юстировка не помогает повысить интенсивность. До этого прибор работал нормально. Естественно концентрацию элемента не определяет. В чем может быть дело?
ПО к прибору на английском - достаточно трудно разобраться есть русский вариант программы ? может у когото есть ?
Заранее благодарен.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
11.11.2012 // 13:37:41
chemistry пишет:
Заранее благодарен.
1 главная ошибка осталась - вы можете видеть только ИЗЛУЧЕНИЕ а не ПОГЛОЩЕНИЕ
2 есть ли другие лампы, если есть то что на них?
3 что значит"энергия ламп низкая", как вы это определяете
4 что показывает прибор в других областях:ровная линия или шумы?
5интенсивность того ,что вы видите на уровне нормальной или
гораздо ниже?
Это для начала
chemistry
Ранг: 57
11.11.2012 // 13:53:04
Да излучение, перепутал.
На других лампах (Cr, Mn, Zn, Ni) тоже самое - один пик в диапазоне 300-324 нм интенсивностью порядка 80 %, в остальном диапазоне порядка 5 % линия без шумов плавная. ПО выдает ошибку "enegy low". Луч нормально проходит через печь и попадает в монохроматор, прерывание луча вызывает снижение интенсивности с 80 % до 0 %.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
11.11.2012 // 16:38:02
chemistry пишет:
Пик единственный и в одном и том же месте и ничему не соответствует? ...я правильно понял
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
chemistry
Ранг: 57
11.11.2012 // 19:46:40
Да пик единстственный, широкий ничему не соотвествует. Максимум разный в диапазонах длин волн 300-320 нм.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.11.2012 // 18:37:30
chemistry пишет:
Подобную картину я пару раз наблюдал на разных прибора, оба раз был сбой в управлении решёткой и свет попадал на регистрацию только когда решётка под определенным углом начинала работать как зеркало. И один раз пользователи ПРОТЁРЛИ решётку и начали удивляться, надеюсь у вас не этот случай
chemistry
Ранг: 57
14.11.2012 // 23:01:49
Да не было плотного контакта доводчика в диф. решетке - растянулась пружина. Спасибо за помощь. Заменил пружину (уже менялась) на резинку. Все супер.
chemistry
Ранг: 57
18.11.2012 // 17:05:51
А вопрос по програмному обеспечению WinAA для спетрометра на русском. Говорят что есть, может кто-то поделится?
_Cat_
Ранг: 34
19.11.2012 // 10:09:22
chemistry пишет:
А поставщик не делится?
