вытяжной шкаф из оцинкованной стали >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: вытяжной шкаф из оцинкованной стали
геопроектстрой
Ранг: 15
11.11.2012 // 15:29:51
Добрый день! В лаборатории установлен вытяжной шкаф из оцинкованной стали. Возник вопрос - можно ли его покрыть краской (какой?), чтобы стало возможным хранить в нем конц.кислоты и проводить химические анализы?
sinthetic
Ранг: 3640
12.11.2012 // 17:57:20
Для аналогичных целей пользую алкидную эмаль по ржавчине.
От производителя ТЕКС не советую.
12.11.2012 // 18:34:18
sinthetic пишет:
sinthetic
Ранг: 3640
12.11.2012 // 18:40:53
Не, ну само собой, что это два разных шкафа...
А что не так?
Пал Палыч
Ранг: 184
13.11.2012 // 1:28:25
Ну, по ржавчине - это не по цинку. Есть специальные грунтовки для оцинкованных поверхностей. После них краска может быть любая.
Но я бы в Вашем случае посоветовал двухкомпонентные эпоксидные краски. Кажется, они хорошо ложатся и на цинк (без дополнительной грунтовки).
sinthetic
Ранг: 3640
13.11.2012 // 6:32:56
Пал Палыч пишет:
Это только в случае девственности, а она, сами понимаете...
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
sinthetic
Ранг: 3640
13.11.2012 // 6:36:51
Пал Палыч пишет:
А сверху на них потом что из краски ляжет? Не придётся в следующий раз до железа всё обдирать?
13.11.2012 // 9:43:05
sinthetic пишет:
Поверх двухкомпонентной морской эпоксидной краски хорошо ложатся полиуретановые и те же эпоксидные краски.
Алкидные лаки, краски и эмали тоже совместимы с такой поверхности. Однако есть нюансы - поверхность отвержденной эпоксидной краски - плотная и гладкая.
Из-за плотной, непористой поверхности могут быть проблемы с высыханием алкидной лакокраски. В особености дешевой, предназначенной для дерева, готовой к употреблению
А гладкая поверхность создасть проблемы с адгезией.
Поэтому, если уж растратились на дорогую (раз в 5 дороже алкидной) двухкомпонентную краску с хорошими защитными свойствами, ремонтировать и обновлять следует такой же краской.
Пал Палыч
Ранг: 184
13.11.2012 // 23:45:41
sinthetic пишет:
Ну, положим, после такой краски следующий раз наступит нескоро...
Если её потом покрывать новым слоем краски (даже такой же), в любом случае поверхность нужно перешкурить (но не до железа!) мелкой шкуркой - иначе мало что пристанет.
14.11.2012 // 0:02:33
Как вариант - обработать поверхность смесью растворителей, обеспечивающей набухание поверхностного слоя. После этого - сбрызнуть раствором полимера с концевыми аминными и поверх эпоксидка.
Лаборатория же, знай наших
геопроектстрой
Ранг: 15
14.11.2012 // 21:53:50
всем спасибо за ответы
