Инсталляция ПИД Agilent >>>
| Автор | Тема: Инсталляция ПИД Agilent |
M@rgo Пользователь Ранг: 20 |
Помогите! Пытаемся вместо катарометра ПИД поставить, хроматограф Agilent, все установили на свои места, прикрутили, а программа вообще ПИД не видит пишет NOT INSTALLATED, все перепробовали, может кто поможет куда там понажимать чтобы в конфигурации ПИД появился? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Вы уверены, что правильно поставили ПИД? (в особенности, плату). Насколько помню, при правильной инсталляции он (ПИД) автоматически должен определяться ГХ. Если ГХ определяется, а софтом нет - сконфигурируйте правильно софт. |
ПИД поставили вместо катарометра, все сделали как обычно (У нас просто таких хроматографов штук 10 и никогда проблем не возникало), проблемы именно с конфигурацией, программа его не видит. |
как это сделать? может дело в том что когда ставили катарометр то установили обновленную версию программного обеспечения? |
Если ГХ "видит" ПИД, то заходите или в файл конфигурации, или в меню конфигурации и создаете заново конфигурацию, либо переустанавливаете софт. Chemstation давно не юзал, поэтому... |
Ответов в этой теме: 4 |
