Закрепление сорбента на игле >>>
| Автор | Тема: Закрепление сорбента на игле |
dzzubey Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте. Следующая задача требует решения: нужно каким то образом закрепить растертый в порошок"полисорб" на внешней поверхности металлической иглы для последующего ввода в газовый хроматограф. Попытки с силикатным клеем пока не дали удовлетворительного результата. Может стоит попробовать какой нибудь термостойкий клей? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1444 |
Редактировано 2 раз(а) Похоже, что Вы нечто подобное SPME «на коленке» пытаетесь слепить. ![]() Пользоваться адгезивами для закрепления порошка сорбента на поверхности и одновременно надеяться, что он сохранит свои свойства, по моему, несколько опрометчиво. Большая часть используемых для склейки веществ также неплохо сорбируют что попало, оно Вам надо? Быть может, стоит попробовать спекание на горячей поверхности? Например, опустить проволоку в порошок и нагреть ее пропуская ток. Или вначале покрыть проволоку каким либо термопластом (хоть тем же полистиролом), который при нагреве расплавится и «приклеит» Ваш полисорб. Тут, правда, надо будет учесть рабочую температуру инжектора. чтобы при заколе не оставить весь сорбент внутри него. ![]() ПС Совсем забыл! Именно с силикатным клеем запросто можно это сделать, он позволяет многократно расплавлять его на металлической поверхности, правда, если слой толстый, то будет пузыриться. Придется поэкспериментировать. Но мы же не ищем легких путей, да? ![]() |
+Xenofil, большое спасибо за ответ. Вариант со спеканием на горячей поверхности и с термопластом мы отбросили, т.к. полисорб разлагается при 180. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
А для чего такая экзотическая задача, если не секрет? |
По-взрослому - надо синтезировать сополимер прямо на игле. И отрабатывать сорбционную активность полученного покрытия. Приходилось проделывать подобное, только с сажей. Зато внутри трубки
Ответов в этой теме: 4 |
