градуировочные графики >>>
| Автор | Тема: градуировочные графики | ||
юльчача Пользователь Ранг: 23 |
Скажите, пожалуйста! Может ли градуировочный график Оптическая плотность- концентрация проходить ниже нуля, т.е. первые три точки лежат ниже оси,а остальные-выше? |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
По идее нет. Кюветы проверяли? Какая между ними разница? |
По определению оптическая плотность и концентрация выше нуля, однако если за ноль приняли заполненную чем либо кювету а потом начали отсчёт от неё- то возможно
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
грязный растворитель в кювете сравнения, это к примеру |
По любому получается, что у Вас опт плотность контрольной кюветы слишком высока. Грязная кювета, грязный контрольный раствор, или (маловероятно) разница между самими кюветами. Что определяете-то? |
Xenie Пользователь Ранг: 143 |
Если рабочая кювета и кювета сравнения одинаковые, поменяйте их местами и посмотрите, что получится. Если то же самое, значит в канале сравнения вне кюветы что-то уменьшает световой поток - либо грязь на какой-то поверхности, либо какой-то предмет частично перекрывает свет. |
Жаннета Пользователь Ранг: 63 |
Начните с тщательной подготовки посуды. Чистота посуды - чистота анализа. И кюветы должны быть "сёстрами" : из одного материала, из одного набора, одного размера должна быть ширина рабочей грани у обеих кювет. Размер грани наносят на самой кювете. |
Ответов в этой теме: 6 |
