градуировочные графики >>>
| Автор | Тема: градуировочные графики |
юльчача Пользователь Ранг: 23 |
может ли оптическая плотность быть со знаком "-"? Бред какой-то, кюветы чистые |
chemist-sib Пользователь Ранг: 562 |
Если подходить чисто теоретически - возможно, и бред. Но на практике фоновое поглощение, вносимое кюветами - из-за грязи на стенках, рассеяния на микро- и макроцарапинах материла кювет, разной толщины поглощающего слоя, разного состава налитых в кюветы растворов и еще великого множества причин - вещь вполне встречаемая. Да, не есть "очень хорошо", но вполне переживаемо. Если разница светопоглощения кювет невелика и не завышает общую гарантированную погрешность измерения методики - махните рукой; если разница существенна - либо перемойте кюветы еще раз, либо (если уверены в постоянстве этой разницы) - подпишите их (контроль и исследуемая проба) и в дальнейшем придерживайтесь такого порядка. Градуировочный график, построенный в этих же кюветах, автоматически "учтет" разницу светопоглощения. |
спасибо! |
Ответов в этой теме: 2 |
