Гигиена труда, ВЕ-метр АТ-003 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Гигиена труда, ВЕ-метр АТ-003
Жаннета
Ранг: 63
14.11.2012 // 14:56:53
Коллеги, подскажите, где можно приобрести элементы питания к ВЕ-метру АТ-003? Маркировка выглядит так:
ET Battery Ni-MH
4H-1600AA (
4.8; 1.6Ah)
+red.
Изготовитель ("НТМ-защита") отказал в поставке, рекомендует прислать прибор в ремонт.
Викторин
Ранг: 2727
14.11.2012 // 16:06:31
Жаннета пишет:
ET Battery Ni-MH
4H-1600AA (
4.8; 1.6Ah)
+red.
Ну тут есть 2 пути- не видя этот элемент можно подобрать или на 1.1Ah-1.2Ah либо использовать подходящую батарею на 3.7 вольта от телефонов- она должна в принципе потянуть
Шуша
Ранг: 2845
14.11.2012 // 16:34:48
Жаннета пишет:
ET Battery Ni-MH 4H-1600AA (4.8; 1.6Ah)
Могу предположить что это сборка из четырех Ni-MH аккумуляторов формата АА. Если это так, то можно и самостоятельно сделать.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2012 // 16:42:40
Викторин, право же, осторожнее с такими советами.
Во многих телефонах сейчас стоят литиевые аккумуляторы, которые отличаются от никелево-металлогидридных по режимам заряда/разряда. А рекомендованные Вами на 3,7 В - однозначно литиевые.
Превышение напряжения свыше 4,2 В на таком аккумуляторе крайне чревато последствиями. Поищите в сети картинки на тему "взрыв литиевого аккумулятора" в качестве примера. А здесь при зарядке будет до 5 В.
Так что заменить можно, конечно, но с умом и только на Ni-MH близкий по напряжению и ёмкости. Найти их можно в радиомагазинах и специализированных фирмах, например.
Однако, Жаннета, если сомневаетесь - лучше не экспериментируйте. Может дело и не в аккумуляторе, например, а во вторичном БП или в схеме его зарядки.
14.11.2012 // 16:42:54
Это не на 3.7, а на 4.8 - 4 гидридных аккумулятора размера AA, 1600 mAh:
images.yandex.ru/yandsearch?text=Ni-MH%204.8V%201600%20mAh
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2012 // 16:49:45
Шуша пишет:
Жаннета пишет:
Шуша, оно несомненно. Но тоже аккуратнее с советами: последовательно соединённые аккумуляторы заряжать нельзя. В таких сборках, как правило, стоит дополнительная схема.
Можно, если уж сильно хочется, взять отсек для четырёх батарей АА, присоединить его к схеме и примотать к прибору изолентой. И никогда больше не пользоваться штатным режимом заряда. А вместо того извлекать аккумуляторы из отсека и заряжать их обычным бытовым зарядником для Ni-MH.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Викторин
Ранг: 2727
14.11.2012 // 17:04:37
Степанищев М пишет:
Когда писал- всё это учитывал, но цех закрывался- не успел развёрнутый ответ дать. Только ошибся изначально- SISE AA , а в телефонах ААА. Сборка из трёх АА на 3.6Вольт Ni-MH от любимого Simens A35 . Впрочем Варбан сразу дал хорошую ссылку- я находил все битые. А про отдельную зарядку Вы написали уже
