Поверочные газовые смеси >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Поверочные газовые смеси
Ksenia
Ранг: 3
18.10.2005 // 21:50:42
Помогите! Не могу найти предприятия, поставляющие ПГС! Нужно сделать заказ на ПГС для определения органических соединений.
Andrew
Ранг: 1370
19.10.2005 // 8:39:25
Производственно-коммерческая группа "Гранат"
190013г. С-Пб, Московский пр., 19. ВНИИМ им. Менделеева, тел/факс. (812)327-58-87.
MK
Ранг: 443
19.10.2005 // 9:18:34
www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=%CF%EE%E2%E5%F0%EE%F7%ED%FB%E5+%E3%E0%E7%EE%E2%FB%E5+%F1%EC%E5%F1%E8
Ksenia
Ранг: 3
21.10.2005 // 21:55:06
MK пишет:
Спасибо за помощь! Кое-что я нашла, но пока этого недостаточно. Буду искать дальше! Еще раз спасибо!
Ksenia
Ранг: 3
26.10.2005 // 20:58:05
Не могли бы Вы еще помочь найти фирмы, поставляющие градуировочные растворы для определения органических соединений? Кто-нибудь, отзовитесь, пожалуйста!
Andrew
Ранг: 1370
27.10.2005 // 8:41:27
Это делают практически все фирмы, поставляющие оборудование и реактивы.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
liduska
17.03.2006 // 11:14:24
Зайди на сайт www.ooo-monitoring.ru данная фирма занимается этим и обязательно поможет.
Olan
Ранг: 29
17.03.2006 // 18:56:05
Ksenia пишет:
В Москве ПГС изготавливает ВНИИМС. (495)437-94-19.
Lucap
Ранг: 110
18.03.2006 // 0:19:27
Ksenia пишет:
При анализе органических соединений в качестве градуировочных растворов следует применять аттестованные смеси (АС). Методика приготовления аттестованных смесей должна быть изложена в аттестованной же Методике выполнения измерений в разделе "Подготовка к выполнению измерений".
В соответствии с МИ 2334-2002 "АС не подлежит серийному производству. Как правило, АС готовят на месте применения".
При хроматографическом анализе АС лучше (дешевле) готовить не из ГСО, а из обычных реактивов с известным содержанием основного вещества. Во-первых, хроматография по определению имеет дело со смесями. Во-вторых, степени разбавления в этом случае таковы (обычно ppm), что 99,99% примерно то же самое, что и 99,5%.
Короче говоря, приготовлением градуировочных растворов должен заниматься сам химик-аналитик, т.к. это неотъемлемая часть проведения химического анализа.
PGS
23.09.2008 // 14:06:17
Ksenia пишет:
Прейскурант цен
на изготовление газовых смесей
№ п/п Продукция Объем баллона руб (РФ)
1 Двухкомпонентная ПГС Баллон малой емкости (4-10 литров) 1 800
2 Двухкомпонентная ПГС- СО- азот; СН4 - воздух, С3Н8 -азот Баллон малой емкости (4-10 литров) 1 900
3 Двухкомпонентная ПГС-СО- азот микроконцентрации Баллон малой емкости (4-10 литров) 2 700
4 3-х компонентная ПГС Баллон малой емкости (4-10 литров) 2 300
5 3-х компонентная ПГС "автомобильный газ" Баллон малой емкости (4-10 литров) 2 900
6 Двухкомпонентная ПГС (СН4 - воздух; Н2 - азот; Н2 -аргон) Баллон емкости 40 литров 2 000
7 Двухкомпонентная ПГС (Н2 - гелий) Баллон емкости 40 литров 4 900
8 Двухкомпонентная ПГС (О2-азот: СО2 - азот; СО - азот) Баллон емкости 40 литров 1 900
9 3-х компонентная ПГС изготовленная манометрическим способом Баллон емкости 40 литров 3 250
10 Воздух синтетический Баллон емкости 40 литров 900
11 СО состава чистого вещества - азот Баллон емкости 40 литров 900
12 4-х компонентная ПГС состава природного газа Баллон малой емкости (4-10 литров) 7 900
13 5-ти компонентная ПГС Баллон малой емкости (4-10 литров) 7 900
14 6-ти компонентная ПГС в гелии Баллон малой емкости (4-10 литров) 8 800
15 Воздух синтетический Баллон малой емкости (4-10 литров) 900
16 СО состава чистого вещества - аргон Баллон малой емкости (4-10 литров) 900
17 СО состава чистого вещества - кислород Баллон малой емкости (4-10 литров) 900
18 СО состава чистого вещества - азот Баллон малой емкости (4-10 литров) 900
19 СО состава чистого вещества - водород Баллон малой емкости (4-10 литров) 1 900
20 СО состава чистого вещества - метан Баллон малой емкости (4-10 литров) 2 500
E-mail: PGSBY{coбaчkа}list.ru
PGS
23.09.2008 // 14:07:37
Ksenia пишет:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОПРИВОДСНАБ»
223043, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, д. Дубовляны, 4, ком. 25.
Р/с 3012109380000 в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина, 44, код 182
УНП 690609063, ОКПО 293862626000
Тел./факс +10 37517 5049609
+10 37529 6062460
1 Производство стандартных образцов состава газовых смесей (СО).
Выпускаемые СО соответствуют требованиям
ТУ РБ 100055197.001-2000.
2 Изготовление СО производится на установках
смешения газов статического типа, а метрологическая аттестация
на весах-компараторах фирмы «Меттлер Толедо»,
газовых хроматографах марки НР 6890,
«Кристалл-2000», «Агат», газоанализаторах «ГИАМ»
3 Номенклатура СО разнообразна
в зависимости от аттестуемого компонента и газоразбавителя.
Аттестуемыми компонентами являются: аргон, кислород, водород,
метан, пропан, бутан, оксид углерода, диоксид углерода.
В качестве газоразбавителя используют аргон, азот, гелий, синтетический воздух. СО состава газовых смесей используют в стальных баллонах
вместимостью от 4 до 12 дм3 под давлением от 6.0 до 7.0 МПа
4 Метрологическая аттестация приготовленных СО
осуществляется весовым методом и методом
газовой хроматографии по методикам выполнения измерений,
аттестованным в установленном порядке.
5 Имеется возможность разрабатывать и изготавливать СО
под определенные метрологические, технические и другие задачи
по техническому заданию Заказчика.
6 Производство эталонных газовых смесей «водород в азоте»
и «чистый водород» в баллонах под давлением от 6,0 до 7,0 МПа
7 Диапазон воспроизведения единицы молярной доли чистого компонента
от 99,99 до 99,95 % ; диапазон воспроизведения единицы
молярной доли компонентов газовых смесей от 0,1 до 99,9 %,
доверительная граница относительной погрешности от 3.10-2 д
