Газовый хроматограф ”Галс-311” (двухканальный) >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ГАЛС
Ранг: 21
30.10.2005 // 21:27:07
EX-Mnemonick пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Lucap пишет:
Для справедливости следовало бы посмотреть на первоисточник:
photos.labx.com/labx/267000/267536-0.jpg
Так что дедушка у Галса вполне приличный.
Сомнительно
HP 5890 series II обладал более высокими характеристиками по сравнению с Lumex ГАЛС 311
это видно из простого сравнения спецификаций:
www.tradeall.com/product_specs/pdf/hp5890iidfid.pdf
www.lumex.ru/rus/products/tech/t_49.html
Исходя из приведенных данных - это не прямой внучек, а бастард.
Многоуважаемые коллеги!
Хочу обратить Ваше внимание, что конструкция ГХ "ГАЛС" ориентирована, прежде всего, на выполнение крупно серийных, поточных анализов в непрерывном (круглосуточном) режиме в условиях технологических лабораторий промышленных предприятий. Эта идеология определяет его принципиальные особенности - максимальную надежность, устойчивость к сбоям, долговечность в условиях непрерывной работы. В конструкции прибора используются только уже проверенные десятилетиями технические решения.
1. В приборе в принципе отсутствует электронное управление потоками газов! Газовые линии построены по классической пневматической схеме и состоит из высокостабильных редукторов, дросселей и регуляторов потока. Рукоятки пневматических элементов снабжены лимбом, позволяющим при помощи прилагаемых градуировочных таблиц с достаточной точностью задавать параметры расходов газов.
2. Отсутствует управление ГХ от ПК как потенциальный сбоеопасный участок передачи информации. Задание режимов работы осуществляется только с передней панели прибора.
3. ГАЛС имеет аналоговый выход (+/- 1В), что позволяет использовать любой (по желанию пользователя) способ его регистрации от самописца до любого ПО (Мультихром, Юнихром, Зет-лаб и т.д. и т.п в т.ч. и уже имеющиеся у пользователей).
Только золотой принцип "один прибор - один метод" может обеспечит экспресность и достоверность непрерывных анализов в условиях заводских лабораторий крупных химических производств.
ГАЛС
Ранг: 21
30.10.2005 // 21:41:58
Виталий пишет:
У него цена/технические характеристики не очень хорошее отношение. Даже не работавши... Хотя при других положительных моментах (рядом, например).
Приносим извинения за ошибки, допущенные при размещении информации о технических характеристиках "ГАЛС-311" на веб-сайте.
Предел детектирования (S/N=2) для ДИП по гексадекану (насадочная колонка, г.н. азот) 5*Е-12 гС/c, для ЭЗД по гамма-ГХЦГ (насадочная колонка, г.н. азот) 5*Е-14 г/c.
Подробные тех. характеристики можно узнать из печатной рекламы, по электронной почте, по телефону, при личном визите в НПФ "Люмэкс".
Контактная информация на сайте www.lumex.ru
EX-Mnemonick
Ранг: 233
31.10.2005 // 15:26:40
ГАЛС пишет:
ernst пишет:
следует отметить, что эти картинки никоим образом не указывают, на достоинства или недостатки оборудования... Так что тема открыта.
Совершенно с Вами согласен! В то же время у многих создалось твердое убеждение, что есть вещи хорошие, есть плохие, а есть еще китайские. Может кто-то имеет опыт работы на ГАЛСах и откликнется. Немножко подождем.
Я осторожно намекнул менеджеру по продажам ООО Люмекс о возможном китайском происхождении ГАЛСов и попросил подтвердить или опровергнуть эти "слухи", но ответа пока нет.
ГХ "ГАЛС" содержит комплектующие изготовленные как в Китае (в т.ч. и в Шанхае), так и в Америке, западной Европе и Росси. Наличие китайских комплектующих ни в коем роде не делает его китайским! Прибор собирается, настраивается, тестируется, проходит первичную метрологическую поверку в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! НПФ "ЛЮМЭКС" обеспечивает полный комплекс технического сервиса по этому прибору.
А в чем отличие в таком случае GC-112A от ГАЛСа? Или Вы получаете отдельно печку, отдельно детектор и инжектор из Китая от GC-112A, собираете его в Питере и называете ГАЛСом?
12345
Ранг: 661
31.10.2005 // 17:16:02
А почему тогда нет автосамплера?
12345
Ранг: 661
31.10.2005 // 17:38:56
В общем то связь с компьютером по цифровому каналу более надёжна чем связь через аналоговый канал, которая ухудшает отношение сигнал/шум.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
ГАЛС
Ранг: 21
31.10.2005 // 20:50:55
12345 пишет:
По очень простой и очевидной причине - в контроле технологических процессов пробы анализируются сразу после отбора, а не коллекционируются.
Технологов интересует текущее состояние процесса, а не прошлогоднее!
Надобно заметить, что автосамплер "тонкая и капризная" часть ГХ, к тому же очень не дешевая, да и погрешность у него поболее чем у опытной лаборантки.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
31.10.2005 // 21:10:42
ГАЛС пишет:
Попрошу цифры в студию с примерами (концентрации, объем пробы, воспроизводимость площади пика, %)...
без цифр - это голословное утверждение.
ГАЛС
Ранг: 21
31.10.2005 // 22:27:58
12345 пишет:
Современные праграмно-аппаратные комплексы для сбора и обработки хроматографической информации имеют выносной аналогово-цифровой преобразователь. Он располагается максимально близко к источнику аналогового сигнала (плате усилителя). В компьютер передается уже оцифрованный сигнал!!!
ГАЛС
Ранг: 21
31.10.2005 // 22:38:44
ГАЛС пишет:
Дмитрий, кто имеет реальный опыт работы с этой точной механикой, тот меня поймет. Это самое "слабое звено" ГХ
Виталий
Ранг: 1378
31.10.2005 // 23:15:54
Любое звено можно сделать слабым - надо только захотеть.
Думаю, мысль, в её сучности, понятная.
Если вентилятор в термостате начнет отваливаться, то его тоже всякими плохими словами обозвать можно и поставить рядом опытную лаборантку с пылесосом.
