индикаторные трубки (определение примесей в кислороде) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: индикаторные трубки (определение примесей в кислороде)
FeaR
Ранг: 197
22.11.2012 // 14:14:30
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько правомерно определять содержание окиси углерода в кислороде газообразном по методике, указанной в ГОСТ 5583-78 (прокачать через трубку 1000 см3 кислорода, окрашивания не должно быть), если в паспорте на трубки написано, что необходимо прокачать по 300 см3 3 раза и взять среднее. Правда в паспорте еще указано, что они применяются для анализа воздушной среды. Про кислород упоминания нет.
bomzheg
Ранг: 7
09.08.2017 // 13:34:24
Если у Вас именно те трубки, что указаны в ГОСТ, то на мой взгляд, ГОСТ в данном случае более специфичен, а значит более приоритетен.
Rey87
25.08.2017 // 14:13:36
Для госта нужно определить более низкую концентрацию СО, чем ту, для которой предназначены трубки, поэтому в госте указан больший объем прокачиваемого воздуха.
абр
Ранг: 913
25.08.2017 // 16:33:05
5 лет - не предел
