ICP-MS 7700 Agilent проблема с тюнингом >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ICP-MS 7700 Agilent проблема с тюнингом
alex_avd
22.11.2012 // 22:28:57
В связи с тем, что нужно проводить анализ образцов, содержащих HF, поменял горелку кварцевую на Pt. До этого никаких проблем не имел, прибор делал себе по тиху анализы, а я готовил пробы))))). Тюнинг делал на дефолтных параметрах, они и в мануалах прописаны. А теперь поменял горелку и не могу провести тюнинг. Вижу хренову кучу оксидов и слабый сигнал. Провел тест небулизера на утечки, все ок. Проверил аргон - все микропримеси не выше 100ppb. Предполагаю, что проблема в том, что вых. отверстия горелок отличаются по размеру почти в два раза и параметры тюнинга для стандартной горелки из комплекта будут отличаться от оных для Pt горелки. Думаю так потому, что при замене горелки обратно на кварцевую тюнинг проходит на ура и я приступаю к анализу.Может кто-то уже работал с этими эджилентовскими горелками, посоветуйте плизз, что делать.
Чёрный аналитик
Ранг: 324
23.11.2012 // 14:28:51
Причина - другой диаметр внутреннего канала горелки. Естественнно, настройки плазмы тоже нужны другие.
Открываем мануал, ищем главу про настройку оксидов/двухзарядных, и делаем, как написано. Или сперва регулируем положение горелки (автонастройкой), затем постепенно изменяем Sampling depth, Carrier & MakeUp Gas до тех пор, пока результат не понравится. С изменением потока газа не спешите, отклик сигнала появляется с небольшой задержкой.
Получите нормальные оксиды, подправьте линзы для улучшения чувствительности. Все дела. Удачи!
PS И отучайтесь пользоваться автотюнингом, кроме как для настройки положения горелки, детектора и формы пиков. Чувствительность, оксиды и двухзарядные - только вручную.
alex_avd
23.11.2012 // 23:33:37
Чёрный аналитик пишет:
Сделал Все как Вы сказали. И, наконец, вышел на нормальный сигнал и минимальный уровень оксидов. Правда, просидел больше, чем полдня, ковыряясь с тюновыми настройками. Зато уже сегодня стартовал анализ плавиковки. Спасибо большое за совкетю
bf109xxl
Ранг: 1727
24.11.2012 // 1:05:31
C 7700 не работал, но на 4500 и 7500с автотьюнинг вполне работал, если сильно не колбасить дивайс и грамотно задать диапазоны варьирования параметров.
Но по большому счету - таки-да, автотьюнинг не обязателен. Эйджилентовские дивайсы в моей практике зарекомендовали себя аццки стабильными: при каждодневной работе требовались самые минимальные изменения параметров.
Чёрный аналитик
Ранг: 324
26.11.2012 // 15:28:48
alex_avd пишет:
Если что, спрашивайте! И не бойтесь менять настройки вручную - сначала потратите много времени, зато потом наберётесь опыта и всё будет получаться быстро. Хотя полдня - ещё не рекорд. Вспоминаю себя девять лет назад
