Идентификация минерального масла >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Идентификация минерального масла
FIO
Ранг: 108
22.11.2012 // 23:04:24
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как можно подтвердить, что на металлической поверхности есть следы минерального масла. Есть ли какая метода. Следы жировых пятен на бумажном фильтре видны слабо. Возможно ли какое-либо аналитическое определение. Ну, может кроме хроматографии, попроще бы.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.11.2012 // 6:54:00
Делайте смыв чистым растворителем и упаривание. Можно собрать почти всё, что размазано.
VelikanovAV
Ранг: 469
23.11.2012 // 15:07:14
FIO пишет:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСТ 26-04-2574-
80 <ГАЗЫ, КРИОПРОДУКТЫ, ВОДА. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ> НА АНАЛИЗАТОРЕ
ЖИДКОСТИ <ФЛЮОРАТ-02>
"Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации минеральных масел в газах, жидком кислороде, азоте и других криогенных продуктах, а также на поверхности кислородного оборудования люминесцентным и нефелометрическим методами на анализаторе жидкости <Флюорат-02>.
Документ представляет собой реализацию ОСТ 26-04-2574-80 <Газы, криопродукты, вода. Методы определения содержания минеральных масел> применительно к анализатору жидкости <Флюорат-02>. "
"7.1.2 Анализ поверхностных загрязнений
При определении содержания минеральных масел на поверхности отбор проб и измерение проводится следующим образом.
Для количественной оценки содержания масляных загрязнений на поверхности кислородного оборудования с контрольных участков (на открытой поверхности выбираются произвольно, при наличии замкнутой поверхности - доступные места) с помощью салфеток из стеклоткани размером 10x10 см берется проба масляных загрязнений.
Перед взятием пробы салфетка не должна содержать масляных загрязнений. Для этого ее предварительно обезжиривают в 10 см3 растворителя и определяют наличие в нем масла на анализаторе жидкости <Флюорат-02>. Для этого заполняют слитым растворителем кювету и измеряют концентрацию нефтепродуктов в режиме <Измерение>, пользуясь градуировочной зависимостью, находящейся в памяти прибора. Если измеренное значение не превышает 2,5 мг/дм3 , то салфетка пригодна для использования. При более высоком содержании обезжиривание повторяют.
Обезжиренную салфетку смачивают чистым растворителем и протирают не менее 100 см2 контролируемой поверхности. Затем салфетку промывают в 10 см3 растворителя и определяют содержание в нем масла."
Marat
Ранг: 1788
23.11.2012 // 18:51:20
FIO пишет:
"Подтвердить наличие" и "идентификация" это несколько разные виды анализов.
Можно почитать ОСТ 26-04-2574 (есть в сети).
Рекомендую воспользоваться ИК-спектрометрическим методом, как наиболее надёжным. Его, кстати, можно использовать для "идентификации".
И ещё, загрязнения минеральным маслом и жировые пятна это не одно и тоже
FIO
Ранг: 108
25.11.2012 // 23:11:13
Что-то подобное пытались сделать на Флюорате. В качестве растворителя использовали гексан. А салфетка была хлопчатобумажная. Смыв с чистой салфетки при измерении ушел в минус - причину не поняли. На салфетке с пробой были помимо масла и другие загрязнения. Гексан по-видимому их нам все и посчитал. Результат получили большой. На АН с четыреххлористым тоже помимо масла замеришь кучу всего. Вопрос в используемом растворителе.
Спасибо за подсказку. Нашли ОСТ - попытаемся что-нибудь определить.
Marat
Ранг: 1788
26.11.2012 // 10:08:34
FIO пишет:
Что-то подобное пытались сделать на Флюорате. В качестве растворителя использовали гексан. А салфетка была хлопчатобумажная...
Салфетку надо предварительно промывать растворителем. Тем более, что скорее всего она содержит оптический отбеливатель
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
romeo
Ранг: 37
27.11.2012 // 16:22:37
Может Вам поможет такая штукенция www.polytec.com/fileadmin/user_uploads/Solutions/Spektroskopie/Documents/PH_OS_A2_TraceContaminationApp205.pdf
FIO
Ранг: 108
28.11.2012 // 23:40:35
romeo пишет:
Круто! Не потянем!
