Ультразвуковые увлажнители воздуха. Хорошо ли это?.. >>>
| Автор | Тема: Ультразвуковые увлажнители воздуха. Хорошо ли это?.. | ||
Юрий В Пользователь Ранг: 457 |
Редактировано 1 раз(а) Хотя в ультразвуковых увлажнителях воздуха рекомендуется (весьма туманно) использовать дистилированную воду, но в быту такое вряд ли возможно. Отсюда вопрос: так ли уж полезно для здоровья вдыхать мелкодисперсную воду со всеми имеющимися в ней включениями?.. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
Редактировано 2 раз(а) Не более вредно, чем ее пить ![]() Попытайтесь почитать в инструкциях и описаниях к УЗ увлажнителям, почему именно дистиллированную воду рекомендуют использовать, никакого отношения в "вредности" это не имеет. |
Редактировано 1 раз(а) Верно, просто к загрязнению желудочно-кишечного тракта добавляется загрязнение легких... О вреде вдыхания мелкодисперсной неочищенной воды пишут и сами производители этих аппаратов. Именно поэтому они вводят в них специальные, довольно часто сменяемые (и довольно дорогие) очистители. |
Цитата и источник? |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Юрий! УЗ увлажнитель воздуха это самый дешёвый вариант технологии увлажнения, правда здесь не учтено получение обессоленной воды, а с её учётом получается полная ерунда. Такой аппарат выделяет аэрозоль, т.е. очень маленькие капельки воды, в которых, если брать обычную воду, будут растворены соли. Эти мельчайшие капли испаряются, а соли оседают на мебели, полу, стенах, оставляя белый налёт. Не исключаю, что возможна даже порча бытовой электроники, особенно имеющей вентиляторы (муз. системы, ПК, ноутбуки, стационарные медиаплееры). Но вот вдыхать такой воздух вполне безопасно. Вы хотите увлажнитель домой заиметь? Тогда надо смотреть типы увлажнителей традиционного типа - это тип "мокрой тряпки". Можно присмотреть аппарат два или три в одном: увлажнитель/очиститель воздуха, или увлажнитель/очиститель/ионизатор воздуха с НЕРА фильтром. Выбирайте из следующего списка: Panasonic, Sharp, Philips, Samsung, Daikin. И ни в коем случае не смотреть всякие ноунеймы. |
белый аналитик Пользователь Ранг: 17 |
Но ведь говорилось о дистиллированной воде! Причем здесь соли? Вопрос только во влажности и не надо мешать в кучу. По влажности я не спец. И еще вопрос - какая температура в увлажнителе? Какие соли при этом температуре могут попасть в воздух? |
1. Так всё разводилово этих УЗ увлажнителей в том и состоит, что они дешевы, но вода к ним будет стоить дорого. Где простому обывателю взять обессоленную или дистиллированную воду? И сколько её надо с учётом того, что испарение составляет до 0,5 литра в час. У меня есть возможность брать дистиллят даром, но таскать вёдрами его у меня нет никакого желания. Из этого следует, что простой обыватель будет использовать простую водопроводную воду и получит все вышеописанные проблемы. 2. Да все соли переходят во взвешенное состояние. Температура здесь не при чём. УЗ аппарат просто дробит воду как форсунка эжектора, например, небулайзера. Такой испаритель просто не стоит внимания. Есть народный способ - тряпка на батарею, но продуманные инженеры сделали специальные аппараты, где эта тряпка обдувается потоком воздуха от встроенного вентилятора. |
Согласен, в запале забыл про УЗ. Соли полетят. И тряпка - выручалка, причём бесплатная. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
... А как же ультразвуковые ингаляторы? Там что, дистиллят наливают? Как бы не так. А используют их и для маленьких детей. УЗ просто распыляет воду. Интересно, сколько нужно иметь соли в воде, что бы соль видна была на мебели. Морскую заливали или сильно минерализованную? Другое дело, что вода д/б не из лужи. И чем плоха просто газированная или не газированная питьевая вода как альтернатива дистилляту? ЗЫ: а водку никто не распылял?
Квак бы квак! Я ж упомянул небулайзер, а это ингалятор форсунко-инжекторного типа. И потом, зачем смешивать устройство для ингаляции и увлажнитель? Сколько жидкости заливают в ячейку ингалятора? 2-4 мл., при этом аэрозоль вдыхается лёгкими. А испарения воды для увлажнения двух-комнатной квартиры составит 5-6 литров в сутки. Разница в три порядка. Все что есть из солей в воде, то и будет на мебели. Ничего не пропадёт, не волнуйтесь. Солями, растворёнными в воде, что будут оседать на мебели. И зачем такие сложности - "газированная питьевая вода"? Когда есть водопроводная, куда дешевле и в шаговой доступности. Если уж делать себе проблему с уборкой, то зачем так дорого? Невежество в квадрате? Вы японские и корейские сайты посмотрите и поищите там УЗ увлажнители от их же производителей. |
Дмитрий, про соли понятно, но мебель от предлагемого Вами колличества воды (соли покроют мебель) не разбухнет? |
Ответов в этой теме: 51
