Проблемы с установкой GCMSsolution в Windows 7 решаемы? >>>
Автор | Тема: Проблемы с установкой GCMSsolution в Windows 7 решаемы? |
Pilot45 Пользователь Ранг: 92 |
![]() Новые компьютеры теперь можно купить в лучшем случае с Win7. На свою беду прикупил два компа с предустановленной 64-битной Win 7 (просто не обратил внимание). Предполагалась установка GCMSsolution 1.02 (используется только PostRun - для обработки хромато-масс-спектров). Поставил, не запускается! Посреди экрана остается висеть окно с приглашением, которая на некоторых машинах с Win7 удается закрыть через менеджер задач. На других - вместе с ним убивается и сама программа. Но в любом случае, даже если удается работать, то сохранить наработанное не удается: пункты меню Save или Save As отсутсвуют как класс! Попробовал установить версию GCMSsolution 2.70 . Эта вообще отругалась, что не установлено DAO, а при попытке установки DAO отругалась на несовместимость. DAO, как выяснилось давно не поддерживается. Может кто сталкивался? Буду признателен за советы. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
![]() Связывайтесь с локальным представителем/дистрибьютором. З.Ы.: А так, надо смотреть спецификацию, если официально совместимости с W7х32 нет, то тут или прокатит или нет (с большей вероятностью), но даже если есть, с х64 частенько траблы бывают в плане совместимости ПО. У меня похожая ситуация была (запуск с ошибкой и т.д.), когда пытался поставить GCsolution на виртуальную XP под W7x64, т.к. на прямую он не вставал. В итоге так и не удалось поставить. |
Викторин Пользователь Ранг: 2721 |
![]() Ну если отдел "К" не докучает- ставим ХР от зверя второй системой через патришион майджик ![]() ![]() |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
![]() Здравствуйте! С 64 разрядными система GCMS-solution не дружит, если не выпустили новый. Великолепно работает с 32... |
Если нужно легальное решение, надо уточнить, что именно за ось. Для некоторых семерок переход (с переустановкой) 64 <--> 32 бит допустим. Подробности - в лицензии и на сайте M$. А если просто завести - можно любую ось установить. Хоть НТ4 ![]() |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
![]() На компьютер можно ставить и запускаться с нескольких ОС Можете поставить например ХР для обеспечения работы программы. Вполне возможно не будет нормального комплекта дров под ХР для вашего железа, но это в елом некритично для "заглушки" Так же можно воспользоваться средствами визуализации от МИкрософт или (сам с удовольствием пользую) vmware |
Ответов в этой теме: 5 |
