Методики и средства измерений загрязнений в атмосферном воздухе. >>>
| Автор | Тема: Методики и средства измерений загрязнений в атмосферном воздухе. | ||
эколог2000 Пользователь Ранг: 2 |
Уважаемые коллеги! Для контроля выбросов в атмосферу нам нужно проводить мониторинг по следующим компонентам: метан, диоксид и оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин, керосин, формальдегид, оксид железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая (преимуществеено диоксид кремния). Пожалуйста, подскажите, какими методами это лучше делать и какое оборудование необходимо приобрести? Дело в том, что у нас есть своя лаборатория с соответсвующей областью аккредитации, но воздух как-то мало реализован. А в настоящее время на рынке достаточно большой выбор и оборудования, и материалов. Имеет ли смысл приобретать сложное оборудование, типа хроматографа, или можно обойтись индикаторными трубками, например. |
Grendel Пользователь Ранг: 100 |
Железо, марганец, кремний (+еще ряд тежелых элементов) удобно делать с помошью РФА и МУК соответствующий есть МУК 4.1.1354-03 |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
_Cat_ Пользователь Ранг: 34 |
Редактировано 1 раз(а) Многое зависит от бюджета, конечно, и конкретных задач. Для определения этих загрязнителей наиболее удобными представляются газоанализаторы. Для органических веществ также существуют хроматографические газоанализаторы. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Индикаторными трубками вряд-ли обойдетесь, особенно зимой при минусовых температурах Для надёжного определения всех перечисленных Вами ингредиентов потребуется: газоанализатор (Монолит или Полар), хроматограф, атомник (предпочтительнее других методов на металлы). Если у Вас уже есть лаборатория -посмотрите, что можно использовать из Вашего прка приборов. А с определением сажи в выбросах будут проблемы- существует только одна методика и по ней есть вопросы. |
Поделитесь, почему вы считаете атомник предпочтительным? |
Коллеги! Спасибо большое за помощь. А вот такой еще момент - существет мнение, что поскольку концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе достаточно низки, то измерения с помощью газоанализаторов не очень-то достоверны. Если нужны реальные результаты, то лучше всего отбирать пробы с помощью аспиратора, а затем проводить анализ на хроматографе в условиях стационарной лаборатории. Насчет анализа атмосферного воздуха на метан - лучше, наверное, тоже хроматографически? |
Уважаемый Эколог2000, в первом посте Вы указали, что собираетесь контролировать ВЫБРОСЫ в атмосферу, а теперь пишете об атмосферном воздухе. Вы уж определитесь, что Вы хотите - от этого зависит какие методики приборы применять. Упомянутые мною газоанализаторы пригодны только для выбросов и некоторые модификации для контроля в рабочей зоне и СЗЗ. |
Атомник для определения металлов считаю (ИМХО)предпочтительнее из-за надежности применяемых методик, достаточно низких пределов определения, достаточно не сложной пробоподготовки. |
Мнение, возможно, и существует. Но также существуют прекрасные надежные газоанализаторы. Включая хроматографические. |
mipro Пользователь Ранг: 45 |
Если Вы действительно аккредитованы, то у Вас должно быть и оборудование и МВИ (МИ). Если начинаете, то конкретизируйте задачу (диапазон, в каких источниках, какое уже есть оборудование...) |
