Концентрация в воздухе при испарении раствора >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Концентрация в воздухе при испарении раствора
Funtov
Ранг: 10
27.11.2012 // 17:57:48
Здравствуйте!
Прошу знающих людей проконсультировать, если возможно.
Требуется приблизительно откалибровать датчик, измеряющий содержание аммиака в атмосферном воздухе.
Газовой смеси нет никакой, а нужна концентрация порядка от 1 до 10 ppm (хотя бы не больше 100 ppm).
Возникла идея использовать аптечный 10% р-р аммиака.
Сначала думал сделать так:
Чистый воздух – в пластиковой бутыли от питьевой воды объёмом 6л, впрыскиваем в него аптечный р-р 0.2 мл из шприца, разбавление получается 6 / 0.0002 = 30000 раз. Для стандартного раствора 10% (100000 ppm) итоговая концентрация получится 100000 / 30000 = 3.3 ppm, вставляем в горлышко датчик и калибруем.
Но потом мне подсказали, что всё не так просто, т.к. не весь впрыскиваемый р-р испарится.
Как подкорректировать расчёт, для нормальных условий по температуре и давлению?
Чтоб хотя бы приблизительно была какая-то определённая концентрация...
chem4690
Ранг: 132
27.11.2012 // 18:39:48
Funtov пишет:
Здравствуйте!
Вопрос не такой уж простой.
Если бы Вы впрыскивали не раствор аммиака, а чистый аммиак, он бы либо испарился полностью, либо образовалось бы равновесие. В первом случае можно было бы радоваться, а во втором случае необходимо найти справочные данные - давление насыщенных паров аммиака при данной температуре, а потом по у-ю PV=vRT рассчитать концентрацию. Однако, давление паров над раствором - это уже совсем другое дело...
AlexUnder
Ранг: 1616
27.11.2012 // 20:12:21
Можно взять сухую бутыль, поместить туда датчик, продуть сухим воздухом, газоплотным шприцем ввести сухой аммиак через мембрану - должно получиться приемлемо.
AlexUnder
Ранг: 1616
27.11.2012 // 20:39:44
Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. - Равновесие между жидкостью и паром (1966). Таблицы № 214-217.
И тому подобные книги - их много.
AlexUnder
Ранг: 1616
27.11.2012 // 23:23:18
Только в книжках мольные проценты, у аммиака массовые, а надо 3 ppm объёмных, видимо. В идеале поправку сделать на неидеальность газа - мольный объём не 22.4 л считать, а сколько он там есть на самом деле.
OLD
Ранг: 156
28.11.2012 // 11:00:32
Пластик использовать не желательно. Обязательно насос и замкнутую систему.
Ну а пересчитать мольные проценты в массовые с учетом молекулярного веса аммиака и грамотно рассчитать концентрацию нашатыря с учетом плотности и температуры, наверное, не сложно.
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
OLD
Ранг: 156
28.11.2012 // 11:23:35
И еще. Измерять до 10 ppm при таком способе подачи ПГС нежелательно. Хотя бы около 100.
Funtov
Ранг: 10
28.11.2012 // 12:40:39
Спасибо за советы
AlexUnder
Ранг: 1616
29.11.2012 // 0:53:34
Кому интересно - в параллельной вселенной (на параллельном форуме) дискуссия развивается активнее.
