pH-метр >>>
| Автор | Тема: pH-метр |
юльчача Пользователь Ранг: 23 |
Скажите, пожалуйста! После поверки комбинированного электрода, он не проходит градуировку. Градуировку делаю по 3 растворам(9,18; 6.86, 4,01. На растворе 6.86 прибор выдает ошибку 6! Типа непустимый укол наклона.????????? Растворы приготовлены свежие, воду кипятила. Еще причина может быть в старении электрода, но он прошел поверку!!! До поверки все было нормально. Позвонили туда, а они его хранили в сухом виде почти 1,5 месяца. Причина износа электрода в его неправильном хранении? Или дело не в электроде? |
Сколько мВ электрод выдаёт для каждого буфера? Какая марка электрода и рН-метра? (это менее важно). |
эксперт-рН, ЭСК-10601/7. Для 9,18 - -73,6; для 6,86 - 35,5; для 4,01 -больше 100, точно не помню |
Линейность будет, если при 4.01 около 170 мВ. Но крутизна слабовата. Какая температура, кстати? Координата изопотенциальной точки, видимо, ушла. Позволяет ли прибор откалиброваться - зависит от прошивки прибора. Поменяйте электрод или перезаполните KCl. Постройте в Экселе график mV/pH - многое для Вас прояснится. 1.65 или 1.68 я бы тоже рекомендовал потестировать. Ну и недавно поднималась тема. |
спасибо, попробую |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 2 раз(а) ЭДС в буфере 9,18 имеет совершенно "нездоровое" значение. Что-то не то с электродом или прибором. Уверены, что прибор исправен. Если есть возможность, проверьте его по имитатору или с другим заведомо исправным электродом. Возможно в разъем электрода или прибора попала влага. Попробуйте посушить феном. Но без фанатизма, чтоб ничего не поплавить. Для электрода можно выполнить следующие профилактические действия. 1. Убедитесь в отсутствии воздушных пузырей в местах, показанных в паспорте электрода. Если есть, удалите встряхиванием. 2. Промойте внутренню полость электрода дистиллированной водой и залейте свежий электролит (3 М KCl). 3. Поместите электрод в стакан с любым кислым буфером (1,65; 4,01). Шарик электрода дна стакана касаться не должен. Нагрейте до кипения. Выдержите 5..10 мин и дайте остыть естественным образом. При выполнении операции следите чтобы ничего не поплавилось (кабель, например, коснувшись плитки). 4. Возмите резиновую грушу, откройте заливочное отверстие на электроде, приставьте носик груши к отверстию и, надавливая на нее, создайте внутри электрода избыточное давление. Давить можно сильно. 5. Попробуйте повторить градуировку. |
Ответов в этой теме: 5 |
