Варианты силикатного анализа грунта >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Варианты силикатного анализа грунта
zest
Ранг: 9
29.11.2012 // 8:37:34
Господа химики! Помогите советом. В нашей лаборатории, занимающейся диагностикой коррозии на подземных трубопроводах планируется выполнять силикатный анализ грунта (в том числе). Мне поставили задачу в кратчайшие сроки (срочно) составить список необходимого оборудования с ценами (включая пробоподготовку). Вопрос какие варианты силикатного анализа вообще возможны? Если это инструментальный анализ, то какие приборы покупать? Критериями являются: недороговизна, отечественность (желательна), наличие аттестованных методик обязательно, без платиновой посуды (желательно). Ну и все, что считатете нужным упомянуть. Буду рад любым отзывам! Заранее благодарен! Пожалуйста отправьте для знакомства тексты методик или аннотации методик на почту abaygutlin{coбaчkа}mail.ru
Grendel
Ранг: 100
29.11.2012 // 10:44:43
zest пишет:
Классический силикатный анализ выполняется рентгенофлуоресцентным методом. Есть соответсвующая методика разработанная в ВИМС.
zest
Ранг: 9
29.11.2012 // 10:51:03
Вы используете этот метод? На каком оборудовании работаете? Какие объекты анализируете? В чем заключается пробоподготовка? Есть текст методики?
Grendel
Ранг: 100
29.11.2012 // 12:43:15
zest пишет:
Все есть, методика разработана в 2000 г и широко применяется. Пробоподготовка заключается в сплавлении пробы с боратным флюсом. Сами мы решаем другие задачи, но имеем контакт с предприятиями, которые используют РФА для силикатного анализа, в том числе с коммерческими целями.
metrim
Ранг: 647
29.11.2012 // 13:17:06
У нас ентим занимаются.
Может быть вам будет удобнее передавать данные образцы "на аутсорсинг".
Мы в Москве
zest
Ранг: 9
29.11.2012 // 14:59:42
metrim пишет:
Мы в Москве
Я тоже за аутсорсинг)) Непростое это все-таки дело РФА. Но начальство так не считает. Мы в Челябинске. А вы по какой методике работаете?
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Nimraad
Ранг: 87
30.11.2012 // 10:37:23
У нас выполняют силикатный анализ 2 методами - ИСП-ОЕС и химический с полным разложением. 3 метод, как уже написали, РФА со сплавлением, у нас не применяется.
Отдельно для полного анализа ставятся потери при прокаливании ППП - простая гравиметрия НСАМ 118-х
ИСП-ОЕС - стоимость анализа пробы (практически себестоимость) - около 1900 руб. - требуется хороший спектрометр, желательно с радиальной горелкой. Стоимость спектрометр+пробоподготовка около 6-8 млн. Можно обойтись без платины.
Силикатный анализ химическим методом стоимость пробы 3000 руб. Выполняется квалифицированным химиком сочетанием методов гравиметрии, колориметрии и титриметрии. Платиновая посуда обязательна. Высокие требования к квалификации химика, на порядок более медленное выполнение по сравнению с приборными методами.
Про РФА - силикатный анализ можно спросить здесь - www.xrf.ru/. Можно обойтись без платины, цена спектрометра+пробоподготовки по моим оценкам около 8 млн.
zest
Ранг: 9
01.12.2012 // 16:48:55
Nimraad пишет:
Большое спасибо Nimraad! Стало более понятно. Можно обойтись без сплавления в методе РФА, неразрушающим способом? Что советуют офиц методики? Кстати в каких автоклавах озоляете для ICP? Для чего нужно ППП?
Mulder
Ранг: 104
01.12.2012 // 17:50:27
Без сплавления в РФА для определения силикатки обойтись можно! Однако, это будет нарушением разработанной методики. Мы определяем методом РФА силикатку без сплавления из спресованных в таблетку порошковых проб почв и горных пород. Для геологов такая точность определения породообразующих элементов вполне достаточна.
Mulder
Ранг: 104
01.12.2012 // 18:19:16
Мой ответ для анализа грунта - однозначно РФА. Пробоподготовки особо никакой не требуется, однако встает вопрос о наличии хорошего специалиста в области рентгено-флуоресцентного анализа, потому как сама физика рентгена очень сложна для его применения в анализе простым смертным.
Nimraad
Ранг: 87
02.12.2012 // 0:24:23
Mulder пишет:
Такой анализ методом РФА мы делаем - он называется обзорным, а не силикатным и подходит не для всех задач. Горные породы, руды,почвы, донные отложения - SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, P2O5, CaO, Na2O, K2O, F, Cl, S (обзорный).
Вскрытие пород для силикатного анализа методом ИСП-ОЭС проводится сплавлением пробы с метаборатом лития в углеродных (стеклографит или углерод с пиропокрытием) тиглях в муфельной печи с инертным газом. Затем сплавленный образец растворяется в соляной кислоте и в спектрометр. Стоимость оборудования для пробоподготовки в таком варианте можно уложить тысяч в 350. Или вот хорошая плавилка, которая пойдёт и на ИСП и на РФА www.katanax.ru/oborudovanie.php
ППП - потери при прокаливании учитывают воду, содержание которой нужно для суммы 100%. ПО ОСТУ стр 11 требования к сумме полного (силикатного) анализа минерального сырья - сумма 99,5+-1,5, без воды не получится.
В проводимом ВИМСом по весне МСИ 010-ГП-2012 в породах определялись SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, P2O5, CaO, Na2O, K2O по НСАМ 487-хс, FeO НСАМ 50-х, ППП НСАМ 118-х.
По методикам обращаетесь в
ВИМС www.vims-geo.ru/Dep/Metrology/Methods_list.aspx ИСП-ОЭС НСАМ 487-хс, РФА 313-РС (ТПИ 1.313.РС.1990)
ОСТ 41-08-212-04 Управление качеством аналитических работ. Нормы погрешности при определении химического состава минерального сырья и классификация методик лабораторного анализа по точности.
www.twirpx.com/file/409038/
