Вентиляционный системы >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Вентиляционный системы
Juriy90
Ранг: 67
29.11.2012 // 15:27:36
Помогите разобраться с измерением давления с использованием микроманометра. Динамическое давление - + трубки на + ММ,- трубки на - микроманометра. С этим нет проблем - во многих учебниках совпало.Но при измерении полного и статического давления нужно подключать + к+, минус оставлять неподключеным, и соответсвенно - к-, или как-то иначе?просто разбирался с этим,и в разных статьях по разному написано,либо я что-то не так понял(((((
Викторин
Ранг: 2727
29.11.2012 // 17:38:20
Juriy90 пишет:
Ну как я понимаю три варианта установки манометра- или точнее дифманометра? Первое-Замер на перепаде давления на фильтре или из камеры в камеру а стоит снаружи Второе- Перепад из камеры с атмосферным. Третье- перепад атмосферного, а манометр в камере- и какой у Вас вариант?
30.11.2012 // 0:17:18
Если речь идет о пневнометрической трубки (Пито-Прандтля), то у нее лобовое отверстие воспринимает полное давление (статическое + динамическое), а боковые - только статическое.
Соответственно, если мерить манометрами, то их нужно два - один на полное, второй на статическое давление.
Дифманометр может работать в качестве манометра, если открыть один вход (минус) на атмосферу. Тогда вторым (плюсом) можно мерить давления в разных точках.
А можно мерить сразу динамическое давление, подключив оба входа - плюс на плюс, минус на минус.
Подробнее - в любом учебнике по аэродинамике или по процессам и аппаратам.
30.11.2012 // 0:22:11
Juriy90 пишет:
Статьи?! Крепко, крепко!
Можно начать с
gallica.bnf.fr/ark /12148/bpt6k35266.image.f248.pagination.langFR и далее перейти на работы Прандтля
С манометром будет облом, однако. Торричели все больше на трактаты налегал
606998
Ранг: 149
30.11.2012 // 5:25:31
Juriy90 пишет:
Напишите адрес электронной почты. Скину схему с описанием.
Juriy90
Ранг: 67
03.12.2012 // 15:39:19
606998 пишет:
Y.Tashkinov{coбaчkа}ukraerosol.com
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
В.инженер
Ранг: 99
04.12.2012 // 9:35:34
С ММ не работала, а вот с ДМЦ-01М все просто, в описании прибора есть схема подключения напорной трубки к ДМЦ. Все понятно как замерять полн. и статич. давл. как при избыточном давл., так и при разряжении. Посмотрите, может пригодится
606998
Ранг: 149
04.12.2012 // 12:51:57
Отправил.
