Коллеги, помогите с ВЭЖХ.. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Коллеги, помогите с ВЭЖХ..
Bichemist
Ранг: 6
29.11.2012 // 22:21:02
Друзья, кто работает на машинах Waters в среде Empower (первую еще имею в виду, самую древнюю..). Погибла дискета, которая инсталлирует/деинсталлирует ключ..
Знаю, что копировать ее бессмысленно, т.к. там завязано на секторах, но все же.. Кому не жалко, сбросьте копии всех скрытых и несрытых файлов с рабочей дискеты, предварительно деинсталлировав на нее ключ.. Будем что-то мудрить..
Потом установите ключ снова на свой комп, для вас ничего не изменится..
Стыдно просить, но фирмачи отказали, т.к. прибор старый и давно не на гарантии.. Выхода другого нет, кроме как повеситься пойти..
Заранее всем сердечно благодарен!
Еще раз извините за глупую просьбу..
bf109xxl
Ранг: 1727
29.11.2012 // 23:37:16
Я не хроматографист, но все же замечу, что если дискета при проверке лицензии читается посекторно, то и копировать надо так же - делать полный имидж специальной программой, а считывая пофайлово можно ничего не увидеть - инфа будет либо в бут-секторе, либо в кластерах, не принадлежащих ни одному файлу.
ЗЫ. Фирмачи какие-то жуткие жлобы оказались - обычно для некоммерческих организаций они все же высылают сервис-документацию или софт для старых дивайсов (по личному опыту). Вы связывались с центральным офисом или региональным представительством?
SIG
Ранг: 1214
30.11.2012 // 2:26:20
По моему опыту обычно ничего не высылают, и хорошо, если просто ответят. Стандартная фраза - оборудование не поддерживается, ничего не знаем. Или вообще молчок. Вариант - перевод на регионального представителя, который тоже ничего не знает и не хочет. Один раз повезло - дали контакты инженера на фирме в США - вот там удалось многое узнать. Учитывая, сколько стоит Waters - Empower, думаю, ловить нечего. А где территориально стоит прибор?
bf109xxl
Ранг: 1727
30.11.2012 // 2:37:08
SIG пишет:
У меня есть и противоположный опыт. И высылали, и отвечали - не всегда, но гораздо чаще, чем игнорировали.
Я бы обратился сразу в центральный офис. Если и там отказали уже или откажут - тогда остается только вариант с копированием у обладателя такого же старого дивайса. Вариант, скажем, не очень надежный - даже потому, что не каждый решится на манипуляции с лицензионной дискетой.
Когда-то, помнится, был похожий случай с программой для XRD - там информация хранилась в бут-секторе диска (или дискеты). Лицензионная дискета тиражировалась копированием бута HDD, уже содержащего ключ, и восстановлением его после переноса ключа на дискету. Можно было "наштамповать" сколько угодно без какого-либо риска потерять ключ.
Bichemist
Ранг: 6
30.11.2012 // 6:27:28
Территориально прибор в ХМАО находится..
Ситуация осложняется вот чем: прибор не наш, достался в наследство от богатой организаци, когда там встал и им надоело с ним возиться. Мы его реанимировали и своими силами обслуживаем. Прибор 2001 года.. Но другого нет.
С предоставлением фирмой ключей действиетльно проблемы - общался с ребятами на буржуйских форумах, так в США просто тупо заставляли второй раз лицензию оплачивать.. Один только попался, которому организация все пробила.. И то фирмачи упирались около месяца.. Странная политика, конечно..
Посектороное копирование в данном случае тоже не поможет - там один из файлов копируется на поврежднный сектор, привязан к нему так сказать.. Мы попробуем залить на эту же дискету - программисты чей-то там с ней сделали, что она вроде как и была, но тока без софта
Serga
Ранг: 1806
30.11.2012 // 7:20:18
Bichemist пишет:
Что можно скопировать на "поврежденный сектор"? о_О
Интересно, че ж они с ней сделали?
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Bichemist
Ранг: 6
30.11.2012 // 7:59:19
Вот, честно, сам эту фиг ею не понимаю.. Говорят, файл привязан к одному из намеренно поврежденных секторов.. Может я не так выразился.. Я сам так и не понял КАК ЭТО, но в ищете нашел, что такое действительно применяется.. Если честно, мне все равно что они там с ней сделали.. Прото нужно попробовать тако шаг..
Полный образ дискеты был бы, конечно, шикарным подарком, но уж просить кого-то тратить на это время.. Поэтому хотя б копии файлов.. Что из этого выйдет поведаю потом
SIG
Ранг: 1214
01.12.2012 // 1:50:09
У Вас дистрибутив есть? Без дискеты, просто установочные диски?
Если есть, дело упрощается. Давайте свою почту, может быть, что-то придумаем. На дискете и не должно быть программы, только один файл. Общий смысл такой - дискета - это ключ, который проверяется при установке программы с дисков. Самой программы на ней нет. Интересно, а что Вам сказали в росcийском/американском waters?
bf109xxl
Ранг: 1727
01.12.2012 // 2:01:43
Bichemist пишет:
Общаться надо с представителями фирмы, а не слушать "ребят на буржуйских форумах". За спрос не бьют в нос. Прежде, чем заниматься упражнениями в хакерстве, стоило бы все же поговорить с представителями фирмы. Для начала - по е-мейлу. Подробно описать проблему, указать серийный номер прибора.
Не понял. Привязка к поврежденным секторам используется - это известная древняя защита. Но чтобы в них еще что-то писалось - это звучит как-то странно.
Вообще, была такая софтина FDA - Floppy Disk Analyzer, чрезвычайно мощная программа, помниццо. Но у меня есть большие сомнения, что 1) защита осуществляется так, как Вы это описываете, 2) присланные файлы помогут решить проблему и 3) решать проблему в принципе нужно таким методом. Вы все же попробуйте _САМИ_ вступить в контакт с представителями фирмы.
Пал Палыч
Ранг: 184
01.12.2012 // 4:08:22
Serga пишет:
Bichemist пишет:
bf109xxl пишет:
Имеется ввиду не повреждённый физически сектор (напр. поцарапанная поверхность), а повреждённый логически. Вообще, контроллер флоппи-диска имеет гораздо больше функций, чем используется BIOS компьютера, и зная их, в диск можно напихать чёрти чего. Я думаю, что если эта защита достаточно серьёзная, ключ будет записан в междусекторном промежутке.
Bichemist
Ранг: 6
01.12.2012 // 9:45:46
SIG пишет:
Да, установочники все есть для Empower.. в фирме сказали, что, покольку прибор не наш, передислоцирован и запущен снова был без сервис-инженера, и вообще фиг знает когда куплен (ему больше 11 лет уже), оплачивайте новую лицензию, вызывайте сервис-инженера и будьте счастливы.. Как понимаете, ни на первое, ни на второе денег у вуза нет..
Я скажу больше, на сайте Waters в разделе поддержки пытался скачать сервис паки для работы с электро-химическим детектором на Empower.. как занете, кто сталкивался, там отправляется запрос, в отором указывается серийный номер ПО, который также и ID для тех. поддержки.. На все запросы почему-то отказ через 3-5 дней без мотивации.. Хотя ПО-то их..
email: chembio{coбaчkа}mail.ru
Спасибо за сочувствие
