Аммоний. Град. график >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Аммоний. Град. график
юльчача
Ранг: 23
03.12.2012 // 10:33:20
Определяю аммоний по ПНДФ14.1:2.1-95, не получается град.график. Приготовила растворы с концентрациями 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6. растворы готовила на безаммиачной воде. При замере оптич. плотности получаю пратически одинаковые значения(разница на 0.002 или вообще нет). Как будто я в колбы вообще не добавляла раб. раствор аммония. Раствор готовила из ГСО! В кач-ве хол. пробы использовала безаммичную воду+сегнет. соль+ реактив Нессслера. В качестве раствора сравнения - просто безаммичную воду. Что я делаю не так? Плиз!
Апраксин
Ранг: 3308
03.12.2012 // 11:45:28
юльчача пишет:
Да тут вариантов может быть бесконечность и еще чуть-чуть..
перепутала длину волны
перепутала соль амммония
перепутала разведение
поставила кювету боком
не работает лампа
не включила прибор
не по той шкале смотрела и далее по тексту.
или давайте дополнительную информацию
SamoЦvet
Ранг: 102
03.12.2012 // 13:49:15
реактив Несслера без осадка?
SamoЦvet
Ранг: 102
03.12.2012 // 13:55:12
для контроля реактива Несслера к 10 мл воды прибавляют 0,5 мл стандартного раствора хлорида аммония, содержащего 0,01 мг/мл NH4 и 0,5 мл реактива Несслера . Через 1 мин должна появиться буроватая окраска.
chemist-sib
Ранг: 567
03.12.2012 // 14:06:08
Самая первая мысль: а не слишком ли малые концентрации (высокие разведения) аммиака брались? Основано, в т.ч. и на первом впечатлении от вопроса - если специалист (искренне надеюсь!) указывает числовые значения их, но не указывает при этом единицы измерения...
юльчача
Ранг: 23
03.12.2012 // 14:27:46
концентрации растворов указана в мг/л. Концентрация рабочего раствора 5 мг/л. Чтобы получить соответсвующие концентрации в колбы на 50 мл добавляла 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 6.0 мл соответственно. Почему показания опт. плотности-то одинаковые, в реактиве Несслера никакого осадка нет.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
юльчача
Ранг: 23
03.12.2012 // 14:30:38
длина волны425 нм, кювета на 5см
kump
Ранг: 3365
03.12.2012 // 15:03:55
Пардон. А какая температура у Вас в лаборатории и выдерживаете ли Вы указанное время?
AntonyN6
Ранг: 1025
03.12.2012 // 18:58:18
Попробуйте еще ГСО заменить, в этой стране всякое бывает...
alexchem
Ранг: 496
03.12.2012 // 19:24:19
Если грешите на ГСО, то попробуйте приготовить калибровочные растовры из хлорида аммония "хч". В ПНД Ф говорится, что так тоже можно.
03.12.2012 // 20:11:43
юльчача пишет:
Почему показания опт. плотности-то одинаковые.
А на глазок есть разница? Или все цвета безаммиачной воды?
