Параметры хроматограммы >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Параметры хроматограммы
Vivafidel3
Ранг: 121
04.12.2012 // 3:50:04
Заранее конечно извиняюсь за примитивные вопросы, но всё же... У меня на ГХ/МС стоят параметры с которыми я никогда ранее не встречался. В частности задается:
давление кПа
общий поток (мл/мин)
поток по колонке (мл/мин)
линейная скорость (см/мин)
обдув септы
деление потока.
А в методиках указано только величина потока по колонке! Откуда брать оставшиеся параметры? Можно ли отключать обдув септы? Как одновременно можно изменять линейную скорость не изменяя поток по колонке?
04.12.2012 // 9:31:45
Vivafidel3> Заранее конечно извиняюсь за примитивные вопросы, но всё же... У меня на ГХ/МС стоят параметры с которыми я никогда ранее не встречался. В частности задается:
А на капиллярной машине раньше работали? Если нет, подберите книжки и почитайте.
> давление кПа
Это в инжекторе.
Через колонку и на сброс после делителя потока
Ну это-то ясно
Другой способ выразить то, что выше.
> обдув септы
Чтобы в инжекторе не накапливались продукты деструкции и десорбции септы, она постоянно продувается небольшим расходом газа-носителя.
> деление потока.
Отношение расходов делителя потока - через колонку / на сброс, если дается 1:20, если только 20 - наоборот
Некоторые из них получаются автоматически. Некоторые, типа обдува, мало меняются для данной конструкции прибора. Некоторые из них (деление потока) следует подобрать в зависимости от количества в-ва и колонку.
У некоторых приборов можно. Но не нужно Что обдув Вам сделал?
Ээээ, тут несколько уровней ответа.
0) - никак. Это разные способы выражения скорости.
1) - а она, линейная скорость, и так меняется по длине колонки. У инжектора - самая низкая, а у детектора - самая высокая. Из-за давления.
2) - придумать колонку с изменяемой геометрией
04.12.2012 // 9:44:39
А вообще о расходах и скоростях в колонке лучше всего почитать в мануал прибора. Потому что Вам с этим прибором работать.
У инжекторов обычно предусмотрены разные режимы.
Можно просто поставить давление в инжекторе и коэффициент деления потока. И прибор будет работать в режиме постоянного давления.
Очень часто встречалось во времена пневматических регуляторов - так выходило дешевле всего. С тех пор осталось немало методик, поэтому иногда оговаривают геометрию колонки и давление в инжекторе.
Самый удобный способ - задать линейную скорость газа-носителя через колонку. Просто потому, что есть оптимум скорости для каждого газа-носителя:
И линейная скорость мало меняется от диаметра и длины колонки.
Для удобства в софт прибора предусмотрена возможность задавать именно эту самую линейную скорость. Конечно, если предварительно введена длина и диаметр колонки.
Из этого рассчитывается однозначно объемная скорость и таким образом получаем третий способ задавать режим.
Ну, а если по какой-то причине можно/нужно отойти от оптимума, то можно эту скорость изменить. В том числе в ходе разделения.
04.12.2012 // 9:46:02
А вообще, получается перепев Карузо.
Скачивайте anchem.ru/chromos/vegh.pdf и изучайте матчасть
gesen
Ранг: 263
04.12.2012 // 22:59:13
Эта книжка содержит некоторую полезную информацию, но, в основном, там информационный мусор. Лучше читать инструкцию к прибору и пробовать методом проб и ошибок. И пока не научитесь на ПИД работать, лучше не играть с МСД.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.12.2012 // 23:05:29
Корректнее тему назвать "задание режима хроматографа". Параметры хроматограммы - это диапазоны шкал и т.п.
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
05.12.2012 // 0:10:05
gesen пишет:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3901&recordnum=8
AlexUnder
Ранг: 1616
05.12.2012 // 0:19:29
gesen пишет:
..и пробовать методом проб и ошибок..
Мы с Варбаном не разделяем Вашего мнения. Вы ВВ в детстве синтезировали?
05.12.2012 // 0:41:27
gesen пишет:
А вот с этим соглашусь категорически!
Идеал - два хроматографа, один с ПИДом, а второй - газ-масс. Но идеал редко когда достижим
AlexUnder
Ранг: 1616
05.12.2012 // 0:49:21
Можно в одном хроматографе пару капиллярных испарителей, один или пару ПИД (для обучения) и МСД. И отключаемый капилляр, подающий часть пробы от входа ПИДа к входу МСД.
Либо можно включать две капиллярки и работать на двух независимых каналах.
У нас можно в один прибор и три испарителя и ПИД-ПИД-МСД сделать.
Два прибора чуть дороже, многие системы дублируются, да и место занимают. Выбор от количества анализов зависит.
