| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
помогите пожалуйста решить задачу по газовой хроматографии >>>
| Автор | Тема: помогите пожалуйста решить задачу по газовой хроматографии |
Химичка130692 Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) 1)Два соседних пика,полученных при хроматографировании на колонке с объемом неподвижной фазы 2,0 мл,имеют удерживаемые объемы 10,8 и 13,2 мл соответственно. Рассчитайте значения удерживаемого объема для этих пиков ,полученных на колонке с объемом той же неподвижной фазы равен 1,8 мл. Как изменится селективность разделения при переходе с одной колонки на другую? 2)Стандартные отклонения хроматографического пика,связанные с некоторыми факторами размывания,составляют 0,005; 0,011; 0,009 и 0,045 см.Вычислите : а) стандартное отклонение ширины пика; б)эффективность колонки ( Н,мм),длиной 10 см.; в)время удерживания пика (мин),если коэффициент удерживания равен 0,30,а линейная скорость потока 3 см/мин. |
Предложите своё решение - проверим, и скажем где исправить. |
первую задачу я решала так. Сначала рассчитываю коэффициент распределения (D) по формуле D=Vr-Vm/Vs,где Vr-удерживаемый объем ,Vm-объем подвижной фазы,Vs-объем не подвижной фазы. Т.е. D(1)=10,8-1,8/2=4,5 D(2)=13,2-1,8/2=5,7 Следом находим V'(r)=DVs ,и дальше не знаю как |
Ответов в этой теме: 2 |
