Определение качества реактивов. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Определение качества реактивов.
Lёnka
Ранг: 42
11.12.2012 // 16:11:11
Здраствуйте! У нас недавно зав. лабораторией ездила в Петербург на семенар по новым требования к лабораториям, который проводили сотрудники ВНИИМ им. Менделеева. И там сказали, что каждый новый реактив, который приходит в лабораторию необходимо проверять на соответствие качества. Скажите кто это делает? И по какому ГОСТу, ПНД и или другому документу?
Ed
Ранг: 3355
11.12.2012 // 16:51:30
ПНД Ф 12.10.1-2000 «Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении количественного химического анализа»
Но если честно... Если я наряду с внутрилабораторным контролем, проверками калибровочных графиков, инстуктажами по ТБ, актуализацией НД, ..., еще и это буду делать, то у меня времени на работу совсем не останется!
Lёnka
Ранг: 42
11.12.2012 // 17:13:11
Получается у нас одна бумажная волокита!!! И ни какой работы!!!
Lёnka
Ранг: 42
11.12.2012 // 17:19:32
Ed пишет:
Я так понимаю в этом ПНД хорошо определять пригодность реактива с истекшим сроком хранения. А они сказали что нужно удостверится (качественно определить), что у Вас пришел реактив классификации чда, а не хч, допустим, т.к. сами знаете какого качества сейчас реактивы приходят.
Ed
Ранг: 3355
11.12.2012 // 17:32:17
Lёnka пишет:
Ну это по ГОСТу или ТУ на конкретный реактив!
Совсем оборзели эти проверяльщики!
Я должен еще ОТК дублировать!
clatrat
Ранг: 1057
11.12.2012 // 18:13:23
Lёnka пишет:
Ну и что вам не нравится в таком варианте? )))Пришел хч вместо чда..
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Lёnka
Ранг: 42
11.12.2012 // 19:27:12
Нас то все устраивает, только проверяющим надо точное соблюдение методики, от начало и до конца.
абр
Ранг: 913
11.12.2012 // 23:07:53
F там нигде нет, что вы сами пишете инструкцию по входному контролю, а потом всё по ней делаете? (например, для KCl: если реактив белого цвета и его 3 М (условно) раствор прозрачен - то всё ОК. Если нет - то анализируем дальше...)
12.12.2012 // 0:42:02
Очень разумное замечание!
А если учесть, что все методики должны быть отработаны в условиях конкретной лаборатории на конкретных объектах анализа, то место проверки качества реактивов - не общая процедура, а конкретная внутрилабораторная методика.
Далее перейду к конкретике. Для заполнения калориметрических бомб мы используем аргон. Определять примеси в аргоне, и в частности, кислород, мы посчитали нецелесообразным. Вместо этого при смене баллона определяем теплоту сгорания эталонного пороха парой сжиганий, и если есть завышение, ищем причину. Несколько месяцев назад такой случай был. Приостановили определения теплоты сгорания и стали разбираться. Оказалось, что аргон ни при чем, а уменьшилась эффективность промывки из-за засорения канала выпуска твердыми продуктами. Ввели периодическую чистку. Сделали серию сжиганий с разными навесками и обнаружили свой прокол на этапе аттестации эталонного пороха. Небольшой, в четверть допуска на погрешность по болгарскому военному стандарту. Но четкий - в сторону завышения.
Пока ввели дополнительную поправку во внутрилабораторную методику, а в следующий раз (весной, когда ни холодно, ни жарко) учтем и ее.
А чтобы не было мучительно больно за потерянную неделю, придумали, как подмешать к аргону в бомбе определенное количество воздуха и четко поймали предельно допустимое количество кислорода
Сухой остаток - ввели процедуру проверки чистоты аргона, изменив свою методику. Честно задокументировали свой прокол. БДС В (военный болгарский государственный стандарт) при этом остался в целости и сохранности. Конечно, всю работу проделали не для проверяющих, а для исключения выявленной систематической ошибки.
При всем при этом по погрешности мы укладывались и без всего этого. Но БДС В нас ограничивает только сверху, а снизу - ноль
AlexUnder
Ранг: 1616
12.12.2012 // 0:51:31
Повезло. А если б не обнаружили систематическую ошибку? Может, везде карты Шухарта вводить на контроль?
C.M.C
Ранг: 112
12.12.2012 // 8:05:30
Lёnka пишет:
на обучении предлагали вариант проводить два параллельных испытания - на старой партии реактива и на новой и сравнивать полученные результаты, всё документировать, фиксировать в журнале входного контроля
