Миграция цинка из оцинкованной посуды в воду >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Миграция цинка из оцинкованной посуды в воду
химик по случаю
Ранг: 95
12.12.2012 // 13:23:33
Уважаемые участники форума!
А проводил ли кто-нибудь из вас исследования по миграции цинка в воду, находящуюся в емкости из оцинкованной стали? Конкретно интересует среднепотолочная концентрация цинка, которая в результате получается в воде, постоявшей сутки и более в подобной емкости. Буду благодарен за ответы.
Если таковых исследований не было, то подскажите, пожалуйста, простую в приборном плане методику определения цинка, которая позволит "на коленке" оценить величину миграции с точностью плюс-минус ведро
sinthetic
Ранг: 3640
12.12.2012 // 15:02:11
химик по случаю пишет:
Зачем?
AlexUnder
Ранг: 1616
12.12.2012 // 16:37:42
1. От состава воды зависит.
2. AAS.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.12.2012 // 16:40:32
0 или 1а. И, конечно, состояния посуды - какие гальванические пары там присутствуют.
4. Температура.
5. И т.п.
SamoЦvet
Ранг: 102
12.12.2012 // 16:44:31
Если помимо цинка нет других тяжелых металлов, например меди, вяжущий, металлический вкус ощущается уже при 5 и более мг/л.
Если на вкус не чувствуется сконцентрировать упариванием 3 литров до 0,5 или более и оттитровать с трилоном
химик по случаю
Ранг: 95
13.12.2012 // 6:24:29
Спасибо всем за отклики.
По технологическим нуждам храним водопроводную воду при комнатной температуре в оцинкованных баках. Микробиологические анализы указали на их обеззараживающий эффект. Хотели уточнить концентрацию цинка, вызвавшую такое действие, и величину превышения СанПиНа на питьевую воду по данному показателю.
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
sinthetic
Ранг: 3640
13.12.2012 // 6:47:37
Понятно.
Вам придётся обратить внимание ещё и на ход установления равновесия. Органические кислоты, выделяемые микроорганизмами, значительно ускоряют коррозию, в данном случае цинка.
SamoЦvet
Ранг: 102
13.12.2012 // 8:29:28
на эту тему есть статья
влияние концентрированных р-ров солей т. металлов на физиологические и кинетические показатели микроорганизмов В.А. Калюжин, О.В. Калюжина
Темное место без доступа кислорода замедляет рост.
химик по случаю
Ранг: 95
17.12.2012 // 15:49:44
Спасибо всем за помощь и подсказки.
А чем можно покрыть оцинкованные баки изнутри, чтобы это покрытие подходило для водопроводной воды и было нейтральным для микроорганизмов, т.е. и не подавляло их рост, и не плодило их?
chemist-sib
Ранг: 567
17.12.2012 // 16:27:52
...А чем можно покрыть оцинкованные баки изнутри...
Про пищевой лак, которым покрывают изнутри желтые металлические крышки для консервирования, для стеклянных банок, не думали?
Tokashi
Ранг: 355
18.12.2012 // 9:40:37
Водопроводная и природная вода сама по себе содержит цинк, это нужно учитывать, иначе вы на этом фоне не сможете увидеть изменений в концентрации. Но моё такое мнение, что ваша тара не будет давать сильной прибавки цинка, потому что цинковый слой на поверхности быстро окисляется на воздухе, образуя нерастворимый в воде оксид цинка, а потом со временем и карбонат цинка.
